Schalter entprellen
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter entprellen
Suche nach: schalter (25992)
BID = 751676
pgisler
Hallo Forum
Für eine Zählschaltung benötige ich insgesamt 10 verschiedene Taster. Diese Taster will/muss ich natürlich entprellen, damit die Zählung wie gewünscht funktioniert. Im Internet bin ich nun auf eine Anleitung gestossen, wie ich dieses Entprellen mittels RC-Tiefpass bewerkstelligen kann: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Aus diesen Erklärungen werde ich leider nicht ganz schlau, wie ich die Berechnungen für meine Schaltung anpassen muss und suche deshalb Rat in diesem Form.
1) Will ich mit dem Taster einen Eingang am IC mit der Bezeichnung 40192 clocken (count up bzw. count down). Ist diese Entprellschaltung dafür grundsätzlich geeignet? D.h.: Bringe ich damit grundsätzlich ein Signal HIGH -> LOW -> HIGH hin?
2) Welche Schwellen-Spannungen muss ich für meine Schaltung verwenden, wenn eine Betriebsspannung von 15V vorliegt? Da die Betriebsspannung grösser als 6-8V ist muss ich den CD4093 anstelle des 74HC14 als Inverter verwenden. Das entsprechende Datenblatt ist angefügt.
Vielen Dank für alle hilfreichen Angaben und Tipps!
PDF anzeigen
BID = 751714
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst auch den 40106 nehmen, der enthält 6 invertierende Schmitt-Trigger.
Die Schaltung im Link macht lo hi lo, also hi, wenn der Taster gedrückt wird. Stört das, schaltest Du einen Inverter dahinter.
Die Zeit für Anstieg und Abfall kannst Du mit
Tau = R x C
abschätzen. Brauchbare Zeiten sollten sich mit 0,47 µF und 47 kΩ ergeben, häufig reicht auch 100 nF und 100 kΩ.
DL2JAS
BID = 751790
pgisler
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Den 40106 werde ich in der Tat verwenden!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Werte Positive Trigger Threshold Voltage bzw. Negative Trigger Threshold Voltage zur Berechnung der R und C gemäss dem Link verwenden muss (natürlich für die entsprechenden Spannung)?
Gruss & Dank,
PDF anzeigen
BID = 751797
Man muß das nicht unbedingt selbst basteln, denn es gibt schon seit zig Jahren entsprechende CMOS-ICs : www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14490-D.PDF
Alternativ kann man auch Hall-Effekt-Tasten verwenden. Die gibt es auch für die bei CMOS üblichen Betriebsspannungen.
Da kommt von vornherein ein prellfreies Signal heraus; entweder statisch, solange die Taste betätigt wird, oder als Impuls mit einer Dauer von einigen zehn Mikrosekunden.
Wenn nicht alles mit so hoher Spannung laufen muß, kommen evtl. auch solche Entprell-ICs in Frage: http://www.datasheetcatalog.org/dat.....8.pdf
BID = 751932
dl2jas
Ich gab die Formel für Tau an, das sind recht genau die Triggerschwellen im Datenblatt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473343   Heute : 6734    Gestern : 22017    Online : 722        23.11.2026    9:32
