"Längstransistor" ansteuern
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752632
andreas87
zur Vorgeschichte: Ich will ein Netzteil mit höherer Leistung bauen mit Spannungsregelung. Dafür brauche ich eine Antwort zu meinem Problem:
Ich will per PWM ein Rechtecksignal auf einen Längstransistor geben und dieser soll einen großen Elko laden...
Wie auf der Zeichnung schematisch dargestellt, will ich das für eine höhere Spannung (<50VDC) erzeugen. Diese ist größer als meine Ausgangsstufe der PWM, daher muss ich das Signal der PWM irgendwie "hochziehen".
Kann das die Schaltung wie Schematisch dargestellt?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
BID = 752658
Racingsascha
So wird das nix. Zu einem funktionierenden Schaltnetzteil fehlt noch eine Spule und eine Diode, dann hast du einen Step-down-Wandler. Wikipedia und der Rest des Internets hat einiges an Informationen darüber. Oder du lässt das mit der Taktung sein und baust dir ein konventionelles Netzteil mit Längstransistor.
Fnord schläft nie.
BID = 752685
andreas87
Hallo Sascha,
das konventionelle Netzteil fällt raus. Sonst könnte ich mir lieber einen kleinen Wasserkocher bauen. Die Verlustleistung würde im maximalfall gegen 250W laufen
Gibt es denn auch Schaltnetzteile, die stufenlos die Ausgangsspannung regeln lassen? Bisher kenne ich nur die mit fest eingestellter Spannung.
Gruß Andreas
BID = 752694
Racingsascha
Ist dein Netztrafo gegeben oder hast du da Auswahlmöglichkeiten? Es gibt auch Trafos mit mehreren Spannungsabgriffen, sodass man sich nur die Spannung vom Trafo nehmen muss, die auch gebraucht wird. Alternativ zwei gleiche Trafos mit jeweils zwei Sekundärwindungen auf der Sekundärseite in Reihe schalten, dann kann man zwischen 4 verschiedenen Spannungen auswählen.
Natürlich gibt es einstellbare Schaltregler, alles eine Frage der Techik Eigentlich sind alle (in Grenzen) einstellbar, man hat nur kein Poti an die passende Stelle gebaut. Allerdings rate ich dir davon ab einen Schaltregler zu bauen, grade in dem Leistungsbereich ist das nicht mehr so einfach wie du dir das vielleicht vorstellt.
Fnord schläft nie.
BID = 752720
Ja das geht. Evtl schaltet man dahinter auch noch einen linearen Regler um eine sauberere Ausgangpannnung zu bekommen, oder kleinere Spannungen zu erzeugen, als sie das SNT allein erzeugen kann.
Das allerdings halte ich für ein Gerücht.
Siehe deine Schaltung.
Die hat aber auch ungefähr gar nichts mit der Realität zu tun.
BID = 752727
andreas87
Ja, der Transformator ist gegeben mit einer Sekundärwicklung (~36V / 7A) gegeben.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch für die Umsetzung soeines Netzteils?
- konventionelles Netzteil
- Schaltregler im Selbstbau
- Schaltnetzteil im Selbstbau?
@perl: Leider weiß ich, dass meine Schaltung bisher wahrscheinlich noch nicht erbaut worden ist. Das ist auch nur ein Gedanke von mir gewesen Wie wäre es denn möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas87 am  6 Mär 2011 13:56 ]
BID = 752734
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Als erster Gedanke ist deine Schaltung schon richtig.
Es fehlt noch eine Spule und eine Diode und dann ist es schon ein Stück Schaltnetzteil.
Welcher Spannungsbereich soll einstellbar sein?
Mit welchen Strömen ist zu rechnen?
Was soll damit betrieben werden?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473225   Heute : 6616    Gestern : 22017    Online : 909        23.11.2026    9:20
