negative Spannung in einem Schaltkreis, für was
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) schaltkreis (615)
BID = 751680
ulix
des öfteren sieht man in Schaltplänen, dass manachmal eine negative Spannungsquelle eingezeichnet wird.
kann mir bitte jemand dieses Phänomen negative Spannung erklären, für was benötigt man so was, warum wird hier nicht mit possitver Spannung gearbeitet.
danke
BID = 751692
Ob du eine positive oder negative Spannung hast kommt immer auf den Bezugspunkt an. Zum Beispiel du bist in der dritten Etage, wer ist unten und wer oben ?
Gruß Bernd
BID = 751716
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei (Operations)Verstärkern trifft man nicht selten positive und negative Spannungsquelle an.
Eine Sinusspannung, die um den Nullpunkt (Masse) schwankt, hat ja eine positive und eine negative Halbwelle. Beide Halbwellen wollen verstärkt werden, nicht nur die positive.
DL2JAS
BID = 751743
powersupply
Bei linearen Netzteilen verwendet man das um den Bezugspunkt tiefer zu bekommen da die meisten Spannungsregler nur bis minimal zur eigenen Referenzspannung runterregeln können.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473456   Heute : 6847    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    9:42
