Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 751935
lolundweg
Hey Leute
Ich bin DJ und will mir dafür einen PAR-Scheinwerfer Selbstbauen. Diesen will ich mit LEDs betreiben. Eine DMX-Ansteuerung habe ich schon, Tja jetzt plane ich nur das ich etwa 300W-400W aschließen will. Auch würde ich die Spannung gerne etwas höher halten, um den Stromfluss zu verkleinern.
Jetzt habe ich schon länger gesucht, doch habe nichts gefunden.
Jetzt wollte ich mal anfragen, ob jemand ein Netzteil hätte, dass 300-400W aushalten kann und um die 50V (+-10Vist okay) besitzt. Gerne auch zum Selberbauen. Natürlich sollte es möglichst klein sein, da es in den Scheinwerfer eingebaut werden soll. Und auch je leichter desto besser.
Wen jemand da was hat würde ich mich sehr darüber freuen
Gruß Janik
BID = 751955
Willkommen im Forum!
Leider kann ich mit deiner Beschreibung nicht viel anfangen.
Ein Netzteil mit 50V/8A wird nicht gerade klein ausfallen. Es sei denn, Du definierst "klein" anders als ich. Schaltnetzteile kann man kleiner Aufbauen als herkömmliche mit Transformator. Du Weißt sicher, wie groß ein PC-Netzteil ist. Das ist so die Größenordnung, die Du bräuchtest.
Mir ist allerdings kein PC-Netzteil (und auch kein anderes) mit 50V bekannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Mär 2011 20:23 ]
BID = 751958
DonComi
etwa 300W-400W
Nur mit Leuchtdiodens?
Ich denke, dass das maßlos überschätzt ist.
Und was meinst du mit DMX-Ansteuerung? Einfach nur AN-AUS geht schon, nur dimmen könnte schwierig werden. LEDs dimmt man nicht, indem man die Spannung variiert.
Am besten wäre ein DMX-Dimmer für LEDs, der diese mit PWM steuert.
BID = 751966
lolundweg
@ Otiffany
JA ich meinte es sollte so klein wie möglich sein, das es schon seine Größe hat weiß ich. Tja an ein PC-Netzteil hatte ich schon gedacht, doch es ist halt schwierig weil es hat ja die Leistung.
@ DonComi
Leistungsstärksten bis zu 100W die Mittelgroßen haben 50W. Ich habe damit vor halt gleich mehrere zu vereinen und die Abstrahlung soll über eine große Flächen sein.
Meine DMX-Steuerung ist extra für LEDs. Es hat 9Kanäle mit Dimmung. Die DMX-Steuerung hat 30V aber die Ausgangsleistung ist ziemlich klein. Deshalb würde ich es über Transistoren/Mosfets nochweiter hochregeln.
hoffe das hat jetzt weitergeholfen.
Ich habe da am ende an eine Dimensionierung gedacht von Länge etwa 1m höhe 15-20cm und Tiefe so teif wie nötig aber so etwa 10cm
BID = 752019
50V ist keine Standardspannung. 48V ist hingegen eine übliche Spannung in der Industrie, daher gibt es passende Netzteile dafür.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=85221;PROVID=2402
BID = 752023
powersupply
Die sich normalerweise um +/- 5% also bis auf über 50V einstellen lässt.
powersupply
BID = 752024
Mr.Ed, der Link funktioniert nicht!
BID = 752028
Verlöter
Bei mir funktioniert der Link.
BID = 752039
Mirto
Der Link funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313904   Heute : 8682    Gestern : 12485    Online : 247        16.11.2026    16:16
