einstellbarer Impulsgeber
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impulsgeber (139)
BID = 751183
ElektrikerSchocker
Hallo liebe Elektrikbegeisterte,
ich bin zwar handwerklich begabt, aber ich hab keine Ahnung wie man Schaltkreise berechnet und auf ihren Zweck abstimmt. Für ein Projekt brauche ich eine ein Bauteil, welches bei Betätigung für einige Sekunden etwa 10V abgibt. Die Dauer sollte dabei über ein Poti oder so eingestellt werden können. Hat jemand einen Schaltplan zur Hand oder kann ihn mir erstellen? wäre echt dankbar dafür
MFG Marcel
BID = 751185
HansG
Zur Homepage von HansG
Ist eine klassische Aufgabe für einen HEF4538
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 751191
ElektrikerSchocker
Gibt es denn so ein fertiges Bauteil fertig zu kaufen?
Oder muss ich mir das selber zusammenlöten?
MFG Marcel
BID = 751194
Fertig gibt es sowas als Zeitrelais zu kaufen. Ansonsten einem HEF4538, NE555 oder irgendeinen anderen Timer nehmen.
Du solltest dich nur entscheiden, ob du ein Bauteil haben möchtest oder ein Fertiggerät. Bauteile mußt du immer zusammenlöten, das können die noch nicht alleine
BID = 751196
HansG
http://www.conrad.de/ce/de/product/191981/
BID = 751199
ElektrikerSchocker
Vielen Dank für die Antworten
Dann geht das wohl bald wieder zu Conrad
BID = 751201
ElektrikerSchocker
Bei dem Teil muss man dann nur einen Taster drücken oder? und dann kann man für 2 Ausgänge die Zeit einstellen richtig?
BID = 751205
Mirto
So steht es zumindest in der Produktbeschreibung!
BID = 751209
HansG
So ist es im Originalaufbau.
Der Aufbau der Leiterplatte lässt viele Variationen zu. Sie ist übersichtlich und recht großzügig gestaltet.
So ist es problemlos möglich, den Zeitbereich sehr weit zu erweitern.
Die Auslöseeingänge kann man entsprechend der Schaltkreisspezifikation den persönlichen Bedürfnissen anpassen, ebenso die Abhängigkeit beider Monoflops.
BID = 751210
ElektrikerSchocker
Und 40V sind nun ein wenig zu viel. Kann ich, wenn ich nur 3V anstatt 12V in den Eingang gebe, aus der Ausgangsspannung 10V machen oder muss ich das hinter dem Ausgang vermindern?
BID = 751212
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 15:28 geschrieben :
Wo haste denn das nun wieder her?
Weil der BAustein bis zu 40V schalten kann,heißt das doch lange noch nicht,das du da auch 40V anlegen mußt
Brauchen tut das Teil 12 -15V Versorgungsspannung,schalten kannste damit von 0-40V max.1A alles...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Feb 2011 15:35 ]
BID = 751215
PhyMaLehrer
Der Ausgang der Schaltung ist einfach ein Relais-Umschaltkontakt (bzw. je einer für jedes Relais). Eine Spannungsquelle mit 10 V brauchst du noch extra, die über einen der Kontakte an deinen "Verbraucher" geschaltet wird. Evtl. funktioniert die Schaltung auch mit 10 V statt mit 12 V, so daß du nur eine Spannungsquelle brauchst.
Die 40 V und 1 A beziehen sich auf die maximal zulässigen Werte von Spannung und Strom für die Relaiskontakte; niedrigere Werte gehen natürlich auch.
BID = 751220
ElektrikerSchocker
Also ich dachte jetzt ich schließe an das relais an eine Stromquelle an und dann das relais an den verbraucher?! und bei dem teil sind nur 2 potis für die zeit... wie soll ich da die spannung einstellen?
BID = 751221
HansG
Wenn man af die Relais als Ausgang verzichtet, arbeitet die Schaltung im Spannungsbereich 3..15V.
BID = 751224
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 15:48 geschrieben :
Gar nicht!
Das ist ein Impulsgeber,kein Spannungsregler.
Nochmal von vorn:
Der Baustein benötigt eine Versorgungsspanung von 12-15V.
Wenn du die nicht hast,mußt die bereitstellen,oder kannst den Baustein nicht verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459565   Heute : 14936    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    18:52
