Brauche Hilfe bei Außenleuchten mit Bewegungsmeldern
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: außenleuchten (38)
BID = 751093
mcvoigt94
ich brauche Hilfe bei meinem Projekt.
Ich möchte gerne zwei Lampen (230-240V) im Eingangsbereich unseres Hauses montieren. Zwei weitere an der Garage. Also insgesamt 4 Stück. Dazu möchte ich jeweils zwei Bewegungsmelder verbauen. Also insgesamt auch 4 Stück. Wenn jetzt einer der beiden eine Bewegung melder, dann sollen BEIDE Lampen erleuchten für etwa 30 sek. Dass gleiche auch bei den Lampen an der Garage. Bis hierhin dürfte eigentlich keine Schwierigkeit bestehen. Aber das Problem ist, dass die Lampen/Strahler blenden würden, wenn man abends in die Gerade fährt. Daher möchte ich gerne per Fernbedienung (Insgesamt 8 Fernbedienungen werden benötigt) abschalten. Zudem aber auch abhängig ein-/ausschalten. Die Bewegungsmelder sollen Zeitprogrammiert "scharf" werden. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Bei Fragen oder lösungen melden:     projekt.abschreckung äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank.
Material (min.):
4 Lampen/Strahler
4 Bewegungsmelder
8 Fernbedienungen
Zeitschaltuhr o.ä.
Kabel
ect.
BID = 751510
nickimoos
Achtung
Willkommen!
irgendwie ein Beitrag:
Alkso einer der beiden von den vieren?
jetzt noch mehr
dann wird´s wieder verdoppelt
sorry, meine sagt
viel Spaß noch im Leben!
BID = 751516
Huhnsuppe
Aber das Problem ist, dass die Lampen/Strahler blenden würden, wenn man abends in die Gerade fährt. Daher möchte ich gerne per Fernbedienung (...) abschalten
Da habe ich auch gerade etwas Verständnisschwierigkeiten
Weshalb sollte man per Fernbedienung eine Leuchte abschalten die sich per Bewegungsmelder gerade eingeschaltet hat um den Weg in die Garage zu erhellen?
Sollten die Leuchten blenden, dann ist das doch eigentlich nur eine Frage der Anbringung und der Ausrichtung derselben?
Viele Grüße
Kleiner Nachtrag: Oftmals ist es sinnvoll, einen Bewegungsmelder mit einem Dämmerungsschalter zu kombinieren. Das hat den Vorteil, dass das Licht nur dann einschaltet, wenn es draussen dunkel ist.
Ich hoffe, nicht an der eigentlichen Thematik vorbeigeschrieben zu haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 28 Feb 2011 21:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 675        16.11.2026    16:38
