Miele WäTro Softtronic T4477C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege, rote Lampe
Serverzeit: 21 11 2026  22:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softtronic T4477C --- Luftwege, rote Lampe
Suche nach Miele Softtronic
BID = 751149
Myrdin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege, rote Lampe
Gerätetyp : Softtronic T4477C
S - Nummer : 00/66144412
Typenschild Zeile 1 : M Nr. 06390280
Fehler nach kompletter Reinigung wieder da.....
Sporadischer Fehler tritt 1-2 mal pro Trocknung auf.
Luftwege Lampe leuchtet rot, aktustischer Warnton.
Gerät schaltet dann komplett ab.
Nach Reset, also einmal Ein- und Ausschalten, läuft er dann normal durch.
Luftwege, Siebe u.s.w habe ich bereits mehrfach komplett gereinigt. Ich vermute mal ein Temp. Problem oder ein Wackelkontakt?!?
Weiterhin fliegt seit 2 Tagen der FI Schalter raus....Gerät läuft ein paar sekunden....dann löst der FI aus....
werde das Gerät jetzt erst mal zerlegen und ein wenig messen...
schöne Grüße aus Kamen
Myrdin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myrdin am 27 Feb 2011 11:09 ]
BID = 751306
Myrdin
Hier die ersten Ergebnisse.
Das Problem mit "Luftwege, LED Rot" habe ich gelöst.
Schuld war ein mit Flusen verklebster Temp. Sensor, unter dem rechten Sieb (an der Tür).
Leider ist das FI Problem immer noch da. Auffällig ist, das das Gerät ca. 40 min läuft, dann fliegt der FI.
Weiterhin ist im Wasserbehälter fast NICHTS drin!
Auch ca. 10 min, bevor der FI ausgelöst hat, macht der Trockner leichte Geräusche..????
Könnte das Problem von einer defekten Wasserpumpe kommen?
Werde jetzt mal wieder alles zerlegen und Motoren, Lüfter und die Kondeswasserpumpe prüfen.
schönen Sonntag noch
Steffen
BID = 751735
Myrdin
ich bin schon wieder einen großen Schritt weiter.
Die Sache mit der Luftwege LED ist erledigt.
Also wo ein Trockner überall verdreckt.....
Aber dafür habe ich ja noch das FI Schalter Problem.
Hier habe ich auch was gefunden, kann mir aber noch keinen Reim darauf machen.
Ich hoffe, ihr lieben Experten, ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen....
1. Die Heizung ist sehr feucht, Tropfenbildung an den Heizdrähten.
2. Es steht Wasser im Heißluftgebläse, das durch den Lüfter schön hoch in die Heizung geschleudert wird, klar das der FI fliegt
Meine Fragen :
1. Wie kommt das Wasser dahin??? Ist was verstopft, oder defekt???
2. Der Trockner hat ja nur 1 Motor, vorn ist das Kaltluftgebläse, mittig wird die Trommel gedreht und hinten ist das Warmluftgebläse.....ich hoffe das stimmt so
Die beiden Lüfter sind also auf 1 Achse mit dem Trommelantrieb....oder?
Wie kann ich nun weiter vorgehen? Was macht Sinn???
einen schönen Abend
Steffen aka Myrdin
BID = 751736
Myrdin
Einen hab ich noch
Hat jemand einen Schaltplan für mich???? Leider hab ich ihn irgendwo verlegt
..und gibt es Tastenkombinationen, um die einzelnen Funktionen zu testen??
Daaaaaaaanke schon mal für die Hilfe...
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443728   Heute : 19507    Gestern : 29111    Online : 521        21.11.2026    22:17
