Schukostecker mit Feinsicherung // alternativ Kaltegeräteupplung
Serverzeit: 12 11 2026  07:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feinsicherung (699)
BID = 751077
ua
Tach Zusammen,
hab' mir schon einen Wolf gegoogelt aber nichts gefunden.
Ich suche einen Schukostecker mit eingebauter (natürlich wechselbarer) Feinsicherung, ähnlich dem Zeugs von der Insel, Alternativ eine Kaltgerätekupplung (C13) .
Ist für ein Gerät, in das ich keine Feinscherung einbauen kann.
Sollte eine(r) von Euch sowas kennen bitte ich um Info.
Dank und Gruß aus OBC
Udo
BID = 751085
Mirto
Etwa sowas?
http://www.conrad.de/ce/de/product/720051/
Rainer
BID = 751098
ua
Hallo Mirto,
Dank für die schnelle Antwort.
Leider bekomme ich das Ding nicht verbaut, suche daher eine Lösung für die Zuleitung.
Viele Grüße
Udo
BID = 751106
Die ist im Standard nicht vorgesehen. In britischen Steckern gibt es die nur aufgrund der hohen Absicherung des Rings. Sie ersetzen aber nicht die Gerätesicherung, die ist weiterhin vorhanden.
Wie willst du verhindern, das jemand das Gerät mit einer anderen Netzleitung anschließt?
Die Sicherung muß in das Gerät. Es gibt auch kleinere Bauformen. Irgendwie wird sich da schon was in das Gerät bauen lassen.
BID = 751113
ua
das Gerät (per IP schaltbare Steckdosenleiste) ist für 16A ausgelegt, Stränge sind mit max. B16 abgesichert.
Die zusätzliche Feinsicherung ist nur meiner Paranoia geschuldet .
Gruß Udo
BID = 751178
Trumbaschl
Schuko ist mir nicht bekannt. Solltest du ohne Schutzleiter und mit Strömen von max. 10A auskommen (besser vermutlich 6A) könntest du an einer alten Schmalfilmleuchte einen Konturenstecker mit Feinsicherung und Flach-Schlauchleitung 2x0,75mm2 finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256438   Heute : 2451    Gestern : 9083    Online : 397        12.11.2026    7:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
