FRAKO-Elko
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FRAKO-Elko
Suche nach: elko (9078)
BID = 751006
ChrsBauer
Hallo Allerseits,
ich habe hier zwei Frako-Elkos 2.200 µF/100V mit 4 Anschlüssen. Einer ist mit einem "–" gekennzeichnet, die anderen 1, 2, 3. Wo liegt jetzt Plus?
Danke und einen schönen Abend.
Christian
BID = 751009
Messen...
An einem der Pins, evtl. auch an mehreren, wirst du eine Kapazität messen können. Zur Not mit dem Ohmmeter messen, du misst dann einen ansteigenden Widerstand.
BID = 751011
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein oder zwei Bilder sind meist recht hilfreich.
Ich vermute, dein Elko hat außen drei Masseanschlüsse, die mit dem Gehäuse verbunden sind. Genau mittig ist noch ein Anschluß, der dann + sein wird.
DL2JAS
BID = 751015
IC-Killer
Hallo, ChrsBauer und willkommen im Forum,
ich habe mal bei der Frako gearbeitet (nicht im Kondensator Bereich sondern Entwicklung Stromversorgungen (SNT)), aber derartige Elkos kenne ich nicht. Die einzigen Kondensatoren mit mehreren Anschlüssen sind Phasenschieberkondensatoren für Blindleistungsregler.(3*Phase und der Becher halt)
Kannst Du mal ein Bild davon machen und hier reinsetzen ?
Würde mich auch mal interessieren.
Aber du kannst ihn ja auch mal ausmessen.
Gruß Killer
Edith sagt gerade ich bin mal wieder zu spät
@DL2JAS: Es gibt solche (großen) Elkos, die statt einem Befestigungsbolzen einen Ring angeschweißt haben, meist mit 3 "Zacken" zur Befestigung an der Platine. Aber ich glaube die meint er nicht.
Mal sehen ob Bilder kommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Feb 2011 20:05 ]
BID = 751738
ChrsBauer
danke erstmal für Eure Rückmeldungen. Inzwischen habe ich bei FRAKO nachgefragt – und musste etwas staunen. Nach deren Aussage produziert FRAKO seit rund 20 Jahren keine Elko's dieser Typenklasse mehr. Bei reichelt.de, wo ich die beiden Teile im Dezember gekauft habe, wusste man nichts davon, FRAKO-Elko's überhaupt im Lager zu haben. Lt. Lagerliste waren das BCC-Elko's. Nun ja, dafür habe ich den Anschluss jetzt herausbekommen: der Pluspol ist die 1.
Schönen Abend noch
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337858   Heute : 7429    Gestern : 12669    Online : 352        18.11.2026    13:04
