SMD Bauteil (IC) AO 1 B Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
SMD Bauteil (IC) AO 1 B Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 751372
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Ich hätte eine kleine Bitte:
Für den SMD Bauteil, kleines IC Gehäuse, kaum größer als die SMD Transistoren mit auf einer Seite 3 Pins, andere Seite fehlt der mittlere, also 2 Pins, mit der Aufschrift "AO 1 B" finde ich keine Anhaltspunkte was das sein könnte.
Wobei ich auch nach schon bis nach "A0xx" gesucht habe !
Es hat, so denke ich, unittelbar mit der Stromversorgung einer kleinen Elektronik zu tun, die dierekt von 230V ohne Trafo versorgt wird. Aber alles nur Vermutung.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 751374
perl Ehrenmitglied
| | kaum größer als die SMD Transistoren mit auf einer Seite 3 Pins, andere Seite fehlt der mittlere, also 2 Pins, |
Das ist ja mal wieder eine Beschreibung.
Mach mal ein Foto von dem Ding, am besten auch die Größe des Gehäuses mit der Schieblehre bestimmen.
BID = 751379
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
selfman hat am 27 Feb 2011 23:00 geschrieben :
Das sind üblicherweise Transistoren.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 751389
Onra Schreibmaschine
BID = 751529
| | A01B ist ein LMC7111 |  Genau der ist es! Damit ergibt die Schaltung einen Sinn, wenngleich ich auch etwas ganz anderes vermutet habe. Aber mit einer einseitig in Vergußmasse versenkten Platine ist es auch nicht ganz einfach!
So schlecht waren meine Angabe also gar nicht!
Fotos hätte ich von dem Fliegenschiss auch schon gemacht. Allerdings war der Informationsgehalt dieser eher kleiner als meine verbale Beschreibung!
Eure Hilfe hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Vielen Dank an alle!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333810 Heute : 3372 Gestern : 12669 Online : 1400 18.11.2026 6:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104208946228
