Bauteil oder Ersatztyp gesucht: 8G103
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 747710
warpspace
Bei einem Metz-Bltzgerät (34 AF 3-C) hat es zwei Schalttransistoren gleichen Typs zerlegt. Einen Schaltplan besitze ich nicht, aber die Transistoren scheinen die Blitzröhre anzusteuern.
Es handelt sich laut Datenblatt (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=8G103) um einen MosFet (GT)8G103 mit Uce 400V und Ic/s 8/150A
Leider konnte ich für diese Halbleiter weder einen Shop noch einen Vergleichstyp finden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Es wäre schade um das Teil.
BID = 747781
Nein, das ist ein so genannter IGBT, und dieser Typ wurde speziell für solche Anwendungen entwickelt.
Hier gehts zum Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Kaufen kannst du ihn z.B. bei RS-Components, aber die liefern nicht an privat.
http://de.rs-online.com/web/search/.....84515
BID = 748579
warpspace
Danke für den Link, ich habe das Teil soeben über eine Firma bestellt und hoffe das der Blitz dann funktioniert. Ich befürchte nur das bei defekter Blitzröhre, es möglicherweise die IGBT zerstört.
Kann man ohne HV-Quelle feststellen ob die Röhre defekt ist?
Sie ist innen weder verfärbt noch beschlagen.
BID = 748619
Kaum.
Der Blitzelko wird typischerweise auf gut 300V aufgeladen, und an die Aussenelekrode wird dann mittels des Zündübertragers ein Impuls von einigen kV angelegt.
Allenfalls kannst du sie mal in der Blitzelektronik einer Einwegkamera ausprobieren.
Dabei aber größte Vorsicht!
Die im Blitzelko gespeicherte Energie ist durchaus gefährlich und kann noch eine ganze Weile nach dem Abschalten vorhanden sein.
Einfacher ist ein oberflächlicher Test der IGBT: Ohne Steuerspannung (Emitter und Gate kurzschliessen!) darf das Teil keinen Durchgang haben.
BID = 748758
Murray
Kann man mit einer defekten Blitzröhre die Elektronik beschädigen?
Was sollte denn dabei passieren?
Entweder sie zündet oder halt nicht.
BID = 751838
warpspace
Mittlerweile sind die Teile eingetroffen und das Blitzgerät funktioniert wieder. Es waren zum Glück keine weiteren SMD defekt.
Da ich vorsichtshalber die doppelte Menge bestellt hatte, habe ich noch zwei der IGBT (GT)8G103 übrig. Falls jemand noch Bedarf hat, die Teile sind ja nicht gerade leicht zu beschaffen, bitte melden.
Ich werde beide IGBT für 6 € inkl. Briefporto abgeben.
Danke vielmals für eure Hilfe.
BID = 751951
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist doch mal eine sehr nette Rückmeldung!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333813   Heute : 3375    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    6:51
