Einstellen Multimeter
Serverzeit: 12 11 2026  08:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57735)
BID = 750910
wheel
ich habe ein Problem.
Mein digitales Multimeter ist hinüber.
Ich hab da noch analoge Geräte.
Nun ist es so, dass ich an der Schraube für die Nadeleinstellung geschraubt habe.
Ich kann mit so einem Gerät nicht umgehen. Muss es aber nun lernen.
1. Wie stellt man es so ein, dass es stimmt?
2. Wenn es stimmt, muss ich bei jeder Ohmmessung auf 0 Ohm stellen, nicht bei der "Nadelschraube", sondern an dem dafür vorgesehenen Einstellrad?
Ist ein Miranda VM-2012.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Grüße
Michael
BID = 750916
Die Schraube direkt unter dem Zeigerinstrument wird nur rein mechanisch so eingestellt, daß der Zeiger auf Anfang (0)steht.
Bei Ohmmessungen mußt Du die Meßstrippen kurzschließen und mit dem Rädchen auf maximalen Ausschlag einstellen.
BID = 750932
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, etwas unglücklich formuliert.
Bei der Ohmmessung werden die Meßspitzen kurzgeschlossen. Dann wird mit dem Rädchen der Zeiger so eingestellt, daß er auf der 0 in der Ohmskala steht, also rechts oben die 0.
DL2JAS
BID = 750933
Mirto
Einspruch!
Peter, ich vermute Du hast das lediglich unglücklich formuliert.
Es muß auf "Null Ohm" auf der Skala justiert werden. Maximaler Ausschlag geht über die Skala hinaus.
Rainer
Edit: Unser Amateurfunker war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 26 Feb 2011 14:01 ]
BID = 750958
Ja, ihr habt beide recht!
Petr
BID = 751008
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Bei Messungen an hochohmigen Quellen / Messpunkten muss bei solchen Analogmultimetern der ziemlich niedrige Innenwiderstand des Messgeräts beachtet werden. er beträgt typ. 20 kOhm/Volt (Skalenendwert). Dh. wenn der Messbereich bis 10 Volt geht, beträgt der Innenwiderstand des Messgeräts 10V*20kOhm/V = 200kOhm und nicht 10 MOhm wie bei den meisten Digi-Multimetern. Das kann uU. schon erhebliche Messfehler verursachen!
(Gilt nicht bei Analogmultimetern mit eingebautem Vorverstärker (FET-Voltmeter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256677   Heute : 2691    Gestern : 9083    Online : 422        12.11.2026    8:08
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
