Steuerung die andauernd zwischen 4 und 20mA hin und her schaltet
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750059
Matthias90
Hallo Leute,
also ich habe einen Stellungsregler der mit 4 bis 20mA angesteuert wird.
4mA --> geschlossene Position
20mA --> geöffnete Position
Ich bräuchte ein Gerät das andauernd zwischen 4 und 20mA hin und her schaltet, damit der Stellungsregler andauernd geöffnet und geschlossen wird.
Lebensdauerprüfung!
Weiß jemand vielleicht irgendeine Schaltung zum selbst basteln oder ein Gerät zum kaufen?
Vielen Dank im Vorhinein
Liebe Grüße
Matthias
BID = 750062
Kann man leicht selbst bauen:
Ein stabilisiertes Netzteil 12V, ein Blinkrelais vom Auto und zwei nicht ganz kleine Potis, mit denen du die gewünschten Ströme einstellst.
Zum Kontrollieren der Ströme brauchst du noch ein einfaches Meßgerät, so du keines hast.
Wenn du den Takt verändern willst, greifst du anstelle des Blinkrelais besser zu einer Schaltung mit dem NE555 Timer-IC.
Entsprechende Bausätze gibt es bei den einschlägigen Elektronikversendern.
P.S.:
Wenn es ein Lebensdauertest werden soll, ist es evtl. günstig noch weitere Stufen innerhalb des Stellbereichs anzufahren.
Ich habe es schon oft erlebt, daß Servosysteme zitterig und unzuverlässig wurden, weil an der meist benutzten Einstellung das Servopoti Verschleiß und Kontaktprobleme entwickelte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2011 11:24 ]
BID = 750083
Matthias90
Hallo perl,
danke für deine schnelle Antwort!
Ich werde die Variante mit den NE555 Timer-IC wählen.
Allerdings weiß ich nicht wie die Schaltung aussieht?
Der NE555 hat doch nur einen Ausgang an Klemme 3 oder?
Ich würde gerne auch noch einen Punkt ansteuern, und zwar 12mA, d.h ich bräuchte 3 Potentiometer, 12V und den NE555 oder?
Wie kann ich ihm einstellen wie schnell er zwischen diesen 3 Punkten hin und her schaltet?
Könntest du mir vl ungefähr sagen wie die Schaltung aussehen soll?
8=Nennspannung, 1=Masse, 3=Ausgang
Liebe Grüße
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias90 am 22 Feb 2011 13:24 ]
BID = 750122
Matthias90
Ok ich hab mir jetzt ganze Zeit den NE555 angeschaut und hab keine Ahnung wie ich mit diesem auf ein Ausgangssignal von 4 oder 20mA kommen soll??
Gibt dieser NE555 nicht nur ein High oder Low Signal aus?
LG
BID = 750125
HansG
Zur Homepage von HansG
Logisch, dass ein Taktgenerator nur Low und High kennt.
Für die Lieferung deines Srromes von 4 und 20mA musst du dir natürlich passende Stromquellen bauen, die du dann mit den Low und High aus dem Taktgenerator ein- und ausschaltest.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 750258
Das reicht ja.
Du versorgst den Prüfling über einen einstellbaren Widerstand mit 4mA und wenn der 555 High macht, gibst du über eine Diode weitere, mittels eines zweiten Einstellwiderstands justierte, 16mA hinzu.
Fertig.
BID = 750280
Matthias90
Ok das heißt ich brauche eine Stromquelle die mir 20mA ausgibt, wenn dann der NE555 High schaltet liegt eine Spannung an der Stromquelle an und diese fährt den Stellungsregler auf 20mA.
Wenn der NE555 auf Low schaltet ist keine Spannung vorhanden die Stromquelle schickt keine mA an den Stellungsregler und dieser fällt aus und bleibt in seiner derzeitigen Stellung stehen?
Ich glaube der NE555 ist zu kompliziert für mich, könntet ihr mir bitte mal eine Lösung mit einem Verzögerungsrelais zeigen? Oder eine Schaltung aufzeichnen?
Ich hab diese mal gemacht, würde sie funktionieren?
R1:200kOhm
R2100kOhm
C1:47uF
tein:9,7s
BID = 750297
Matthias90
Ich bräuchte da wirklich ganz dringed Hilfe, muss das hin bekommen
BID = 750353
Bartholomew
Wie sehen denn Deine Stromquellen aus? Wie viel Leistung zieht der Stellmotor am Steuereingang?
Nimm eine Stromquelle mit 4mA, eine mit 8mA und noch eine mit 8mA.
Quelle 1 alleine bringt 4mA, Quelle 1+2 12mA und Quellen 1-3 20mA.
Ist das schon fertig? So ein Poti in der Leitung ist ja noch lange keine vernünftige Stromquelle.
Zum Steuern der dritten Stromquelle: Sagt dir "Komparator" was?
Der 555 schaltet die zweite Stromquelle ein, wenn U_c=1/3*V+ , und wieder ab, wenn U_c=2/3*V+ .
Hänge an U_c noch einen Komparator, der die zweite Stromquelle genau dann einschaltet, wenn U_c>1/2*V+ ist.
Dann ergibt sich dieses Schaltfolge:
     U_c: 1.7 2.5 3.3 2.5 1.7 2.5 3.3 2.5 1.7 2.5 3.3 2.5
Quelle 1:  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Quelle 2:  1   1   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
Quelle 3:  0   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1   0
   Strom: 12  20  12   4  12  20  12   4  12  20  12   4
Gruß, Bartho
BID = 750413
Matthias90
Hallo Bartho,
Ich weiß nicht mit welche Stromquelle am besten ist.. Operationsverstärker?
Leistungsverbrauch kann ich dir erst morgen sagen, hab jz kein datenblatt in der hand!
Es hat sich jetzt ein bisschen was geändert, ich brauche keine 4Punkte die angefahren werden müssen, sondern er soll ca. 35sec auf 4mA bleiben dann umspringen auf 20mA dort wieder 35sec bleiben...usw.. immer abwechselnd?
Danke für die schöne Logiktabelle!
BID = 750428
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht als Konstantstromquelle ein Widerstand von Betriebsspannung zum Prüfling?
DL2JAS
BID = 750454
Mirto
Perl hat doch schon alles gesagt:
Fertig.
Je nach Einstellung lassen sich auch andere Punkte "anfahren"
Rainer
BID = 750535
Matthias90
Also ich habe jetzt ein Zeitrelais Trumeter 7955, dieses betreibe ich mit 230V.
Ich kann jetzt beliebige Schaltzeiten einstellen..(z.B 30sec Ausgangssignal 10Volt dann 30sec 0 Volt, usw.)
Jetzt hänge ich den Positioner durchgehend an 4mA.
R=U/I R= 10V / 0,016A = 625Ohm
Dann hänge ich einen 625Ohm Widerstand hinter das Ausgangssignal(10V)des Zeitrelais und so sollte es funktionieren oder?
Kann ich noch irgendeinen Schutz vor dem Positioner setzen, falls ein Widerstand kaputt wird der Positioner nicht mehr als 20mA abkriegt?
Liebe Grüße
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias90 am 24 Feb 2011 13:04 ]
BID = 750547
Bartholomew
Wahrscheinlich. Poti nehmen.
BID = 750555
Matthias90
Poti statt Widerstand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492842   Heute : 9404    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    11:58
