Led blinker realisieren...
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 750880
EasyDude
Schön guten morgen...
Es ist mal wieder soweit meine Blinker an meinem guten alten Simson Roller funktionieren mal wieder nicht. Ständig gibt es damit Probleme, sei es die Batterie die Birnen oder ein anderes Problem der Elektrik. Das soll aber heir nicht das Thema sein.
Aus diesem Anlass möchte ich mir gern einen "Aushilfsblinker" bauen um im Notfall, da man ja nicht immer unterwegs anfangen kann dran rum zu basteln wenn mal wieder nix geht. Aber trotzdem sicher im verkehr unterwegs sein möchte.
Vorgestellt habe ich mir das ganze über ein 9vBlock zu betreiben, da ich davon noch 2akkus habe.
Wie nen Blinker für ein Fahrzeug sein soll ist denk ich klar
-Stromquelle 9vBlock
-Würde den Originalschalter am Roller nutzen wollen.
-Kontrollleuchte soll mit eingebaut werden, quasi sollen 3 led blinken
-kann man blink-LED´s verwenden oder doch lieber ein Relais
-ist die Länge der Kabel zu beachten, zwecks stromfluß
ja keine Ahnung was noch wichtig ist habe leider keine Ahnung davon, wäre nett wenn man mir da weiter helfen könnte.
mfg...
BID = 750881
rasender roland
Wie weit soll denn der Aushilfsblinker zu sehen sein.
9V Block, da kommt nicht viel.
Sinnvoller ist es doch den vorhandenen Blinker wieder zuverlässig
arbeiten zu lassen.
Ladeschaltung, Leitungen, Blinkgeber und Akku überprüfen.
An tausenden anderen Simson Rollern und Mokicks funktioniert das.
Warum dann nicht auch bei Dir.
Rasender Roland
BID = 750889
Dein Roller würde durch diese Bastelei die Zulassung verlieren. Sämtliche Beleuchtungseinrichtungen an einem Fahrzeug müssen geprüft und zugelassen sein.
Versetze die Originalelektrik in einen ordnungsgemäßen Zustand, dann klappts auch mit den Blinkern.
Ganz nebenbei hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Daher geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 387        23.11.2026    1:25
