Problem mit DUO-LED
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit DUO-LED
BID = 750597
FrankdieNase
Achtung
Hallo Ihr!
Habe ein großes und merkwürdiges Problem mit einer DUO-LED:
(Bin nur "Hobby"-Elektroniker, gleich vorweg...bitte nicht zerfleischen )
Habe eine Platine (nicht von mir, funktioniert aber ordnungsgemäß), welche einen Anschluß für eine DUO-LED hat.
An diesem Anschluß hängt mit Stecker und Kabel (0,5m lang) eine DUO-LED (2polig).
Bei Funktion 1 leuchtet es grün, bei Funktion 2 leuchtet es rot. Eigentlich totsimpel.
- Halte ich eine LED direkt an die Anschlußpole der Platine, funktioniert es erwartungsgemäß in beiden Farben, je nachdem wie ich sie dranhalte
- Geb ich direkt in den Stecker vom Kabel Saft, geht es ebenfalls in beiden Farben
- Stecke ich aber nun den Stecker auf die Platine, geht NUR Grün in Funktion 1. Drehe ich den Stecker um, geht NUR Grün in Funktion 2. Aber in beiden Fällen gibts kein Rot
Die LED selber ist ok, ich habe mittlerweile 5 andere probiert, immer das gleiche. Mir offenbart sich hier absolut keine Logik.
Nach ewigen Gefummel bin ich nun total verzweifelt und erbitte Rat von Profis.
BID = 750603
Vielleicht komt die Erkenntnis, wenn Du hier mal liest?
BID = 750610
FrankdieNase
Achtung
Leider nein, habe ich vorher schon gesehen inkl. LED-FAQ
Trotzdem danke
BID = 750820
Mirto
Habe eine Platine
Da meine gerade zur Inspektion ist, solltest Du vieleicht genauere Informationen über "diese" Platine posten!
Rainer
BID = 750934
FrankdieNase
Achtung
Die Platine selbst ist wohl unschuldig, habe mittlerweile noch 2 andere probiert...
Dafür wurde das Problem NOCH merkwürdiger:
Die DUO-Led ist ja in einer Fassung, und selbige in einen Alu-Rahmen geschraubt. Die rote "Version" leuchtet nicht mehr sobald die Fassung im Alurahmen steckt. Liegt sie drauf oder daneben ist alles OK.
Somit ist das Problem lokalisiert, aber...öhm...?
Nichts berührt das Alugehäuse ausser der Fassung selber, Die LED ist brav und ordentlich in der Fassung (geht ja auch ohne Probs mit Kabel direkt am Saft)
Ich steh da wirklich auf dem Schlauch...
BID = 750938
Bitte beantworte die Rückfragen zur Platine! Das könnte bei der Problemlösung helfen.
Sicher? Das schwebt frei in der Luft?
Was hat die direkt am "Saft" verloren? Orange oder Banane
Ist aber eine gute Möglichkeit, sie zu zerstören.
Hat die ominöse Wunder-LED im levitierenden Alurahmen an der Geheimschaltung evtl. eine Verbindung zur Top-Secret-Fassung?
BID = 750940
Mirto
: Die Fassung ist aus Metall und die Anschlüsse der LED kommen mit selbiger in Kontakt!?
BID = 750944
IC-Killer
@Otiffany: Das ist eine mit Rot/Grün antiparallel geschaltet.
@FdN: Ich habe mal gegoogelt, habe aber nur das über die Platine gefunden. Die passt aber wohl nicht und ohne nähere Angaben deinerseits bezüglich der Schaltung/Platine wird das auch nichts.
Also nochmals:
Bilder (Led Verdrahtung und Platine) und Schaltplan hierher, sonst muß ich meine wegen ständiger Überbelastung in den Ruhestand schicken.
Gruß Killer
(Kurzschluß kann es nicht sein, dann wäre die Funzel ganz aus (Rot und Grün)).
Edit: Kann doch sein, je nach Schaltung und Potential des des Alu-Rahmens bzw. der Fassung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Feb 2011 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467750   Heute : 1117    Gestern : 22017    Online : 451        23.11.2026    1:31
