DUO LED Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DUO LED Projekt
BID = 750202
ingeniarius
ich arbeite gerade an einem Projekt das als Anzeige ein optisches Element benötigt.
Eine Duo Led würde sich dafür wahrscheinlich am besten anbieten. Ich hab jedoch 0 Ahnung von Schaltungen bzw. ob das was ich will möglich ist.
Ich habe 2 Kontakte und wenn diese beiden leitend verbunden werden soll die Duo Led auf rot schalten. Wenn die Verbindung zwischen den Kontakten weg ist soll die Led zurück auf grün schalten. (also kurz Kontakte Verbunden --> rot, kontakte offen --> grün)
was für eine led genau, welche spannung usw ist alles noch offen
ich hoffe irgendwer kann mir helfen denn ich bin auf dem gebiet total ahnungslos
BID = 750204
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Damit Du nicht total ahnungslos bleibst, hier ein paar Grundlagen zu Leuchtdioden:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 750494
PhyMaLehrer
Ich weiß nicht, ob die Schaltung "politisch korrekt" ist, aber sie funktioniert. Ich habe sie genau so in einem Gerät selbst angewendet. Das linke Bild gilt für eine Duo-Led mit gemeinsamer Anode, rechts für eine gemeinsame Katode.
Zur Funktion: An einer stromdurchflossenen roten LED stellt sich eine geringere Spannung ein als an einer grünen. Schalte ich durch den Schalter die rote der grünen parallel, reicht die Spannung für die grüne LED nicht aus, so daß sie erlischt.
Der Widerstand muß je nach Betriebsspannung für die rote LED dimensioniert werden.
Falls du die LED-FAQ gelesen hast, wirst du dort finden, daß man Leuchtdioden keinesfalls parallelschalten soll. Das gilt für den Fall, daß es sich um gleichartige Leuchtdioden handelt, die letztlich auch alle leuchten sollen, wobei keine überlastet werden darf.
In diesem Fall hier soll ja die grüne LED gerade eben nicht leuchten, wenn die rote leuchtet und tut es auch nicht. (Hätte die Farb-Zuordnung anders herum sein sollen, könnte man diese Schaltung nicht benutzen!)
BID = 750541
Bartholomew
PhyMaLehrer hat am 24 Feb 2011 07:55 geschrieben :
Dochdoch, in dem Fall schaltet man einfach noch eine Siliziumdiode in Reihe zur roten LED.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 702        23.11.2026    1:11
