Energisparende Leuchtstoffröhre Philips
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336) philips (5855)
BID = 750834
murdog2003
Habe mal eine Frage.
Hat jemand schon Erfahrungen mit folgender Leuchtstoffröhre,
der Master TL-D Eco von Philips.
Ich meine auch die Stromersparniss Messtechnisch bewiesen?
BID = 750937
Mirto
Ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung?
BID = 753904
murdog2003
Eine Frage.Ob diese wirklich 10% an Strom an Leistung spart.
BID = 754030
Wenn du etwas Vergleichst dann brachst du auch einen Vergleichstyp!
und Äpfel mit Birnen vergleichen bringt nichts.
10 Watt sind und bleiben 10 Watt . Ob ich nun eine "Glühbirne" mit 10 W oder eine Leuchtstoffröhre mit 10 Watt betreibe. Der Unterschied liegt nur in der Lichtausbeute und die geht deutlich in Richtung Leuchtstoffröhre. Die Leuchtstoffröhre hat im sichtbaren Bereich eben eine bessere Lichtausbeute.
Die "Glühbirne" dagegen im Infrarot Bereich. ( Wärmestrahlung )
Welche Leuchte spart da nun Energie ?
BID = 756035
murdog2003
Meine Frage lautet einfach:
Wenn ich eine Herkömmliche Leuchtstoffröhre nehme und die Wirkleistung messe.Bekomme ich einen Wert x.Nun Setze ich die Neue Energiesparende ein, sinkt da die Wirkleistung wirklich um 10%?Somit ich 10 % Strom spare?
Danach wäre meine Frage, wie verhält sich, diese Leuchtstoffröhre bei einer nicht kompensierten Leuchte, da es in der NSHV eine Zentralkompension gibt.Wie würde da die Stromersparniss aussehen?
Ich Vergleiche keine Äpfel mit Birnen die 51 Watt Leuchtstoffröhre sol in der Lumen sowie Lichtausbeute, die 58W Leuchtstoffröhre ersetzen können.
Doch meine Frage war nur ob die wirjlich eine Stromersparniss von 10% hat unabhängig der Lichtausbeute und Lumen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murdog2003 am 22 Mär 2011 23:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    19:45
