Siemens SpüMa SE 54230/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht mehr richtig ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 750770
karstenk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: flensburg
Defekt : pumpt nicht mehr richtig ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 54230/07
S - Nummer : S9F1S
FD - Nummer : 7804
Hallo erst mal!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Mein Geschirrspüler pumpt während des Spülprogammes nicht mehr richtig ab.Das Wassser im Spüler steigt dabei so hoch, daß Wasser aus der Türdichtung heraus tropft.Nach dem Programmende bleibt immer ca. 5 cm Wassser im Pumpensumpf stehen.Ich weiß nicht ob das normal ist.Habe schon alles nachgesehen.Fein- und Grobsieb gereinigt,Pumpeneingang auf Fremdkörper kontrolliert Abflussschlauch auf Durchgängigkeit kontrolliert.Das Propellerrad der Pumpe läßt sich auch drehen.Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe hier auf Hilfe.
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Karsten
BID = 750773
derhammer Urgestein
Syphon unter der Spüle geprüft? Ziehe mal den Ablaufschlauch der Maschine vom Syphon ab, und lasse die Maschine in einen Eimer oder gleichwertig pumpen, um das Abpumpverhalten zu testen. Denk daran, das das Gefäß groß genug ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Feb 2011 19:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193967711 Heute : 16669 Gestern : 69773 Online : 366 1.11.2026 6:06 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,585807800293
