AEG SpüMa 45_2 DDS 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 31 10 2026  23:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 DDS 04 --- heizt nicht
Suche nach AEG 45_2 DDS 04 AEG 45_2 DDS heizt nicht
BID = 748931
Mr.Sandman
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 DDS 04
S - Nummer : 41890216
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 543 02
Typenschild Zeile 2 : Favorit ActiveAA
ich hab mich hier angemeldet, weil der Geschirrspüler meiner Eltern nicht mehr heizt.
Was ist schon passiert:
- Lötstelle am Heizungsregler (glaube jedenfalls, dass es das ist. Habe das hier im Forum so rausgelesen. Wenn nicht, bitte berichtigt mich) nachgelötet, sah sehr "unschön" aus, hab ich noch mal neu gemacht (siehe Bild 1)
- Plastikteil mit vielen Kanälen hinter der linken Seitenwand (Keine Ahnung wie das heist ) sah sehr verdreckt aus. Nach mehrmaligem durchlaufen mit Abflussfrei und Fettlöser wieder ziemlich sauber.
Das hat aber alles nichts gebracht, das Wasser bleibt immer noch kalt.
Die Leiterbahn beim Heizungsregler um den verdächtigen Pin herum ist komplett weg. Bild 2 zeigt eine angekohlte Stelle gegenüber des entsprechenden Pins.
Kann es sein, dass das Bauteil defekt ist?
Wo bekommt man Ersatz? Haben Elektronikhändler wie Reichelt sowas auch (vielleicht eines hiervon? http://tinyurl.com/5sdh2tq ) oder muss das direkt von AEG sein? Und vor allem, was kostet das Teil dann?
Bild 3 zeigt nochmal das Teil von oben.
BID = 748941
Ewald4040
Ich würde das Relais erneuern. Schau mal bei Reichelt oder Conrad rein.
BID = 748961
Mr.Sandman
Ok, werd ich machen. Einlöten ist auch kein Problem, nur hab ich absolut keine Ahnung, welches Relais ich nehmen muss.
Ist es eines von diesen hier: http://tinyurl.com/5sdh2tq ?
Oder wonach muss ich da suchen?
Das Relais aus diesem Thread gibts leider nicht mehr.
Dieses hier scheint die gleichen Werte zu haben: http://tinyurl.com/694a45z . Kann ich das nehmen?
Oder was ist von gebrauchten Relais bei ebay zu halten? Zum Beispiel diese hier: http://tinyurl.com/4nzwp5d
BID = 749174
Ewald4040
Das Relais auf Bild 694a45z könnte passen. Hast Du die Werte überprüft?
12 Volt und die Anschlüsse sind richtig, das Maß ist entscheidend.
Kauf kein gebrauchtes, könnte der gleiche Fehler auftreten.
BID = 749196
Mr.Sandman
Die Werte scheinen Identisch mit dem hier: http://tinyurl.com/68cjpa8
Das Relais wurde hier schon mehrfach empfohlen, ist aber nicht mehr im Angebot bei Reichelt.
Das NAIS ist für 125V, das Omron und das FIN für 250V. Da wurde aber im anderen Tread gesagt, dass das ok sei.
Von den Abmessungen her passt es auch.
Für mich Laien sieht es so aus, als könnte das Relais von Omron passen.
Oder überseh ich was?
P.S. TinyUrl ist ein Dienst, der riesige URLs kurz macht, kein Bilderdienst Ich hasse es, wenn im Text ein Link ist, der über 3 oder mehr Zeilen geht.
BID = 749451
Ewald4040
Nimm das Omron.
BID = 749470
Mr.Sandman
Alles klar, mach ich.
Werde dann berichten, ob der Spüler wieder funktioniert.
Wird aber wohl erst nächstes Wochenende sein, vorher komm ich da nicht zu.
BID = 750792
Mr.Sandman
Habe heute das Relais von Omron eingebaut und die Maschine tut es wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193951287   Heute : 68482    Gestern : 41403    Online : 566        31.10.2026    23:32
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
