Midland Alan 78
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Midland Alan 78
BID = 773730
gummi360
Habe ein Problem mit dem "Alan 78 Plus D 80".
Es ist kein Senden möglich! Habe einige Vorarbeiten schon geleistet. Habe erkannt, daß die Spannung am Kondensator C433 = 0 Volt beträgt obwohl dort beim Senden (TX) ca. 1,5 Volt anliegen sollten. Anschließend geht von dort eine Leitung auf den Controller (LC72322 / Pin 11). Hat jemand eine Idee, wie man weiter verfahren könnte? Ist der Controller defekt!?
Vielen Dank!
BID = 773732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Lade den relevanten Teil des Schaltbilds hoch.
Zumindest ich kenne das Gerät nicht.
DL2JAS
BID = 773738
gummi360
Ich lade mal den Schaltplan hoch!
PDF anzeigen
BID = 773739
dl2jas
Verfolge den Weg des PTT-Signals.
Wenn ich es richtig sehe, wird Pin 3 der Mic-Buchse bei TX auf Masse gezogen. Im einfachsten Fall hat der Schalter im Mikro Kontaktprobleme. Wenn Du herumexperimentierst, schließe auf jeden Fall eine Dummyload an, die Endstufe nicht ohne Last betreiben.
DL2JAS
BID = 773838
gummi360
Vielen Dank schon mal für deinen Tipp. Der Weg des PTT-Signals ist aber o. k.. Ich kann nämlich die Spannung an der Endstufe (ca. 7,5 V) nachmessen - wäre ja nicht da wenn ein Fehler auf der PTT-Leitung wäre. Es stimmt nur der Arbeitspunkt vom 1. Transistor (Q301) nicht. Die Basis liegt auf 0,5 V, sollte aber auf ca. 2 V liegen. Habe auch schon Transistor Q409 als Fehlerquelle ausschließen können. Dummyload habe ich natürlich angeschlossen.
BID = 773840
Leuchtet denn die TX LED?
Oft rafft es den Endstufentransistor dahin. Besonders schnell geht das mit offenem Antennenausgang.
BID = 773846
dl2jas
Welche Spannungswerte sind an Q409 messbar, speziell am Kollektor?
Kurz davor ist die Diode D303, welche Spannungen A und K stehen da bei RX und TX?
DL2JAS
BID = 773858
Lamäng
Ich sehe keine TX-LED im Schaltbild. Nur ein TX Schriftzug auf dem LCD Display. Aber es wäre schon interessant zu sehen, ob dieser Schriftzug erschient, und der Micro realisiert, dass gesendet werden soll.
Wenn TX nicht angezeigt wird, den Pegel an C Q417 messen!
Steht doch alles da!
C Q409 hat das gleiche Potential wie B Q301. Und in
Beitrag ID = 773838 stand bereits : Q301... Die Basis liegt auf 0,5 V,
Und da K von D407 das gleiche Potential wie C433 hat, und das laut
Beitrag ID = 773730 C433 = 0 Volt ist, ist auch sofort klar, wer hier quer schießt und das Potential wegzieht.
Ausserdem heisst Pin11 des Micros nicht umsonst TX Inhibit.
Nicht dass das die Jagd nach dem rosaroten Elefanten ist, und eine nicht zulässige Kombination von Modulationsart und Kanal gewählt ist (z.B. AM K40), und das Verhalten daher völlig normal ist.
BID = 773863
gummi360
Vielen Dank für die zahlreichen Reaktionen. Lamäng bestätigt eigentlich auch meine Vermutung - Pin 11 (TXINH) zieht den Eingang der Endstufe runter und verhindert so ein Senden. Nur ist für mich ein Rätsel warum er das tut. Meine Messungen habe ich auf Kanal 30 / FM gemacht. Oder ist das verkehrt!? Übrigens die "Senden-Anzeige" funktioniert - nur keinen Ausschlag.
BID = 773893
dl2jas
gummi360 hat am  2 Jul 2011 23:47 geschrieben :
... Ich kann nämlich die Spannung an der Endstufe (ca. 7,5 V) nachmessen - wäre ja nicht da wenn ein Fehler auf der PTT-Leitung wäre.
Da stimmt was nicht!
Am Kollektor der Endstufe sollte bei TX praktisch volle Betriebsspannung zu messen sein. 7,5 Volt bei TX am Kollektor von Q301 passen.
Gehen beide Kollektorspannungen bei RX praktisch auf 0?
Welche Spannungen RX und TX ergeben sich an Pin 3 des Prozessors, /TX?
DL2JAS
BID = 773894
dl2jas
Mache auch mal Messungen bei AM.
Bei CB kenne ich mich nicht so aus, AM wird vermutlich nur auf den unteren Kanälen möglich sein. Nicht wundern, bei AM ist die Sendeleistung deutlich geringer.
DL2JAS
BID = 773987
gummi360
Ich konnte heute mal die Spannung am Pin 3 messen:
RX: ca. 4,9 V
TX: 0 V
Hoffe, es hilft weiter.
BID = 774003
dl2jas
Hast Du auch die Spannungen bei TX und RX an den Transistoren in der Endstufe gemessen?
DL2JAS
BID = 774037
gummi360
Am Kollektor von Q303 bzw. Q304 liegen jeweils ca. 13 V, also beinahe die Betriebsspannung.
BID = 774062
dl2jas
Auch bei RX?
Hast Du wie vorgeschlagen auch auf AM versucht?
Wenn es der Prozessor nicht selbst ist, wird es einen Grund geben, warum er das Senden verhindert. Wenn deine Informationen nur tröpfchenweise kommen, ist Hilfe schwierig. Nebenbei, funktioniert der Empfang, sind ganz normal Stationen zu hören?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482102   Heute : 15506    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    21:41
