LED Anzeige bei durchgebrannter Sicherung Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 741122
williw Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Puschendorf
Hallo zusammen
Ich möchte gern, in meinem Wohnmobil für jede Flachsicherung eine LED einbauen, die leuchtet, sobald die Sicherung durchgebrannt ist. Sozusagen als Erleichterung zum Suchen der defekten Sicherung.
Die Spannung beträgt zwischen 11V und 14V, die Sicherungen gehen bis 60A.
Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten mache?
schon mal vielen Dank für eure Mühe
Williw
BID = 741157
perl Ehrenmitglied
| | Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten mache? |
Am besten: Überhaupt nicht, solche Veränderungen sind nämlich nicht erlaubt.
BID = 741163
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..gibts eh schon fix und fertich..
LINK
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 741172
sam2 Urgestein
Genau: Ist schon erfunden und sogar preiswert käuflich zu haben. Dann sogar legal!
BID = 741188
Die Sicherungen mit Defekterkennung gibt es aber anscheinend nicht für 50A
Schöne Grüße
Williw
BID = 741255
sam2 Urgestein
Dann schalte einfach eine deutlich schwächere solche parallel zu der mit 50A.
BID = 741481
Dazu müsste ich den kompletten Sicheungskasten umbauen. Das ist mir die Sache eigentlich nicht wert.
Aber vielen Dank für euere Mühe
Williw
BID = 741524
dl2jas Inventar
Kleiner und einfacher Vorschlag.
Kommst Du ohne Aufwand direkt an die Anschlüsse der Sicherungen?
Es gibt einfache Prüfstifte 12 Volt, die ähnlich aussehen wie die Lügenstifte für Netzspannung. Im Fehlerfall tastest Du nacheinander die Anschlüsse ab und hast ganz schnell die Unterbrechung, die ausgelöste Sicherung. So ein Ding kann man sich auch schnell aus einer Krokostrippe, einem billigen Kugelschreiber und einer LED mit Vorwiderstand selbst bauen.
DL2JAS
BID = 741560
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Auch für 12V gibt es Sicherungsautomaten. Da sieht man am Bedienhebel welche ausgelöst hat.
Rainer
BID = 748542
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Kommen eigentlich Lasten/Situationen oft vor, bei denen das nicht funktioniert?
Eigentlich schon, oder?
Im Schaltschrankbau sieht man auch immer wieder die Halter mit LED oder Glimmlampe.
BID = 750414
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Man könnte einfach eine LED mit eitsprechendem Vorwiserstand parallel zur sicherung schalten. Die Verlinkten sicherungen enthalten auch nichts anderes.
BID = 751629
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Funktioniert allerdings nur, wenn der Verbraucher auch nach defekt der Sicherung noch eingeschaltet ist. (bei Sitzheizung ect. ist das nicht immer gegeben)
