Relais mit Transistor schalten
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) transistor (12361)
BID = 750298
chris24
ich möchte ein 12V Relais über die Emitter-Kollektor Strecke eines Transistors schalten. Wenn ich an Basis-Emitter ca. 0,7 Volt anlege zittert das Relais.
Woher kommt dieses zittern?
Wie kann ich es vermeiden?
Chris24
BID = 750300
HansG
Zur Homepage von HansG
Da solltest du schon mal ein Bildchen mitliefern.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 750310
chris24 hat am 23 Feb 2011 11:40 geschrieben :
Vielleicht hat es auch nur Angst,das du die Freilaufdiode und den Basisvorwiderstand vergessen hast?
BID = 750313
Vielleicht stellt dein Netzteil auch nur ungesiebte Gleichspannung zur Verfügung. Vielleicht reichen die 0,7 Volt auch nicht ganz aus? Wenn mann einen Transistor als Schalter verwendet, sollte man etwa den 8-fachen Basisstrom einplanen, aber den Basiswiderstand nicht vergessen!
Mach mal ein Foto von deinem Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2011 12:43 ]
BID = 750321
chris24
Hat sich erledigt: neuer Transistor
Wie kann ich den Basiswiderstand berechnen, wenn ich den fließenden Strom nicht weiß?
Hab bis jetzt immer nur am Poti gespielt.
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 23 Feb 2011 13:24 ]
BID = 750322
HansG
Stromstärke wird nicht geliefert, Strom wird gezogen.
Das hängt sehr von deiner gewählten Schaltung ab und wie sie funktionieren soll. Deshalb ja mal ein Bildchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansG am 23 Feb 2011 13:21 ]
BID = 750324
chris24
Stromstärke ist doch bekannt bekannt.
Danke für die Tipps....
Chris24
BID = 750327
HansG
chris24 hat am 23 Feb 2011 13:27 geschrieben :
Irrtum, denn den fließenden Strom bestimmt der Verbraucher. Bekannt ist die bereitgestellte Spannung!
BID = 750329
chris24 hat am 23 Feb 2011 13:14 geschrieben :
Und dabei logischerweise den Transistor ins Nirvana befördert.
BID = 750330
chris24
Verbraucher ist die Spule!
Chris24
BID = 750332
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und welche Daten hat die Spule laut Hersteller?
DL2JAS
BID = 750343
Ich hab dir mal was gebastelt,und du sagst was du alles nicht hast und weißt....
BID = 750500
chris24
Nr.2 hab ich und funktioniert...
Danke!
Chris24
BID = 750621
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Stichwort Relais: Ich suche ein Relais.
Es soll mit 10 Volt betrieben werden und 230V Schalten/ ca. 18A.
Kann mir einer sagen wo ich so was finde ?
BID = 750632
dl2jas
PLAY*BOY, es ist unhöflich, wenn man sich an ein fremdes Thema mit anderer Frage hängt.
Relais für 10 Volt sollten recht selten sein. Meist geht aber auch ein Relais, was für 12 Volt gedacht ist. Offensichtlich bist Du Anfänger in Elektronik und Elektrik, mache keinen Blödsinn mit Netzspannung!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336639   Heute : 6207    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    11:17
