Loewe TV Profil3572Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkenüberschlag Zeilentrafo
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil3572Z --- Funkenüberschlag Zeilentrafo
Suche nach Loewe
BID = 749978
Domexo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Funkenüberschlag Zeilentrafo
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil3572Z
Chassis : 110Q41
kann mir jemand helfen?
Bei meinem Loewe schlagen Funken am Zeilentrafo über,der ist ja wohl
somit defekt.Meine Frage: sind noch mehr Bauteile in Mitleidenschaft
gezogen worden oder genügt es den Zeilentrafo zu wechseln?
Die Funken kommen ca.im Sekundentakt,bis das Netzteil nach ca.6 sek. abschaltet.Der HOT sollte eigentlich noch leben.
Aus Optischer Sicht
sind keine weiteren defekten Bauteile erkennbar.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Roland
BID = 750169
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ist ja klar, dass der HOT noch ok ist, sonst würde ja keine Hochpg. kommen.
Wichtig wäre, wo die HS überschlägt. Gibt es einen Knall, so geschieht das direkt am Hochspannungsanschluss zur Röhre, da deren Eigekapazität doch grösseren Strom liefern kann. In eingen Fällen, besonders wenn man das Gerät immer wieder einschaltet, können dann grössere Folgefehler auftreten.
Gibt es aber nur einen kleineren Lichtbogen, meist in der Wechselspg., ist wahrscheinlich nur der DST defekt.
In beiden Fällen sollte man aber den Fusspunkt-Kondensator des Hochspannungswickels prüfen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 22 Feb 2011 19:42 ]
BID = 750223
Domexo
Besten Dank db3sa für die schnelle Antwort.
Also bei mir schlägt der Funke vom Kunststoffgehäuse(wo auch die Fokusregler sind)zum Ferritkern über.
Den Fusspunkt-Kondensator werde ich auf jeden Fall noch prüfen.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493549   Heute : 10112    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    12:40
