Kenstar TV S2111C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbfehler, Gesichter violett
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kenstar S2111C --- Farbfehler, Gesichter violett
Problem gelöst
BID = 749729
mrohs
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbfehler, Gesichter violett
Hersteller : Kenstar
Gerätetyp : S2111C
Chassis : 21F06 Kenstar
es handelt sich um einen Röhrenfernseher Hersteller Kenstar, 21Zoll Modell S2111C, Part Nr. auf Platine 1200017937, Produktionsdatum 04.10.2007, Röhre von Thomson Type A51ELD031X0A4 vom 21.11.2007.
Fehlerbeschreibung: Nach ca. 2.5 Jahren in Betrieb (ca. 1500h), Veränderung der Farbe (Gesichter wurden lila). Nach erfolgter Netztrennung und Power Up ist die Geräte Sicherung 5x20 3.15A durchgebrannt. Weitere Schäden kann ich nicht ausmachen.
Könnt Ihr mir ein paar Hinweise geben?
BID = 749732
Kurzschluss suchen. Aufgrund der Farbveränderungen solltest du dir als erstes den PTC der Entmagnetisierung ansehen.
Es kann allerdings nicht sein, daß nur die Gesichter Violett wurden. Farbfehler betreffen immer das ganze Bild, das Gerät kann keine Gesichter erkennen.
BID = 750220
mrohs
Vielen Dank für die Antwort.
Nach Einsatz einer neuen Sicherung läuft er jetzt wieder.
Die Farben sind unverändert. Natürlich ist das gesamte Bild betroffen.
Grün und Blau sind sehr dominiant. Rot kaum zu finden. Wenn kein Eingangssignal angeschlossen ist, bildet sich im Rauschen ein rötlicher Ring an den Ränder der Bildfläche aus.
Falls der PTC der Entmagnesierung verantwortlich ist, wo auf der Platine könnte ich den finden?
BID = 750228
Das Gerät ist defekt! Sowas benutzt man nicht weiter, es besteht im Extremfall Brandgefahr!
Den PTC findest du auf der Primärseite vom Netzteil, oft neben dem Anschluss der Entmagnetisierungsspule.
BID = 750234
mrohs hat am 22 Feb 2011 22:02 geschrieben :
Den findet normalerweise auch ein Blinder im Finstern...
Hab selbst ich geschafft.
Meist ist das so ein quadratisch bis rechteckiger,relativ großer Plastikwürfel.
Zu finden wie Mr.Ed schon bemerkelte im Primärnetzteil.
Wenn du den auslötest und schüttelst und drin klapperts,hast mit 99,9%iger Sicherheit den Übeltäter gefunden.
Dann mußt nur noch den Aufdruck selbigens kundtun,normalerweise hat Baldur Ersatz dafür,bzw. kann den besorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493723   Heute : 10286    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    12:53
