Zeitschaltuhr für Nachtspeicherofen?
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
Problem gelöst
BID = 749926
Baller-Otto
Hallo ihr,
kann mir jemand sagen was dieser schicke graue schnurrende Kasten macht?
Vermutlich noch von der alten (nicht mehr vorhandenen) Nachtspeicherheizung über.
Würde tippen das er nur eine Uhrfunktion für die Nachtspeicheröfen hatte aber nicht mit dem Schaltgerät für Nachtstrom im Keller korrespondiert.
Bin gespannt auf eure
mit Verlaub natürlich
BO
BID = 749948
Dat isene Schaltuhr!
Was da schnurrt ist der Synchronmotor mit Getriebe.
BID = 749955
Leider sind keine Schaltreiter mehr montiert, sonst könnte aus deren Lage Rückschlüsse ziehen.
Aber es kann durchaus einen Zusammenhang geben!
Bevor man Rundsteueranlagen verwendet hat, wurden Zweitarifzähler mittels genau solcher (dann verplombter) Schaltuhren umgeschaltet und auch das Speicherfreigabeschütz so mit betätigt.
Daß die Tragplatte aus Asbestzement ist (und somit entsprechend zurückhaltenden Umgangs bedarf sowie sie dann fachgerecht zu entsorgen ist), hast Du bemerkt?
BID = 749964
schmitzalex
Läuft die noch? Dann kann man mal schauen, auf welchen Sreomkreis die Angeschlossen ist, das könnte Hinweise geben.
BID = 749974
Baller-Otto
Otiffany hat am 21 Feb 2011 20:40 geschrieben :
Ja schnurrrt, lt. Besitzer so seit ca. 25 Jahren (Seit 15 Jahren keine Nachtspeicheröfen mehr)
Das "schnurr" hat was sehr liebevolles.
Also ein nettes Schnurrrr.
schmitzalex hat am 21 Feb 2011 21:10 geschrieben :
Ja, wollte das aber heute abend nicht mehr öffnen.
Gruß und Dank,
BO
BID = 749992
Baller-Otto
sam2 hat am 21 Feb 2011 20:57 geschrieben :
Hi sam2,
Punkt 2 war, glaube ich mein Haken:
"Bevor man Rundsteueranlagen verwendet hat, wurden Zweitarifzähler mittels genau solcher (dann verplombter) Schaltuhren umgeschaltet und auch das Speicherfreigabeschütz so mit betätigt."
Habe meinen Seh/-Denkfehler gefunden. Danke!!!
Ja, vielen Dank für den Tipp, aber ich lass das mal unter Bestandschu tz laufen. Nichts ist beständiger als Asbestbeton den man nicht anfasst...:-)
Gruß + Dank,
Baller Otto
BID = 751571
Baller-Otto
Komisch
Treppenhausautomat:
BID = 751586
Dark Dragon
Kann man natürlich auch als Treppenhausautomat nehmen.
Z.B. wenn sich das Licht abends einschalten und nachts / morgens automatisch ein - und ausschalten soll.
Man spart sich sogar die Lichtschalter.
BID = 751596
fuchsi
laut dieser PDF (http://www.theben.de/en/content/download/10720/251646/file/Theben_Nachfolgetypen_2011.pdf) ist der Theben SUL 285/1T der Nachfolgetyp
Und das ist laut Theben HOmepage eine Analoge Tarifschaltuhr mit Tagesprogramm.
http://www.theben.de/de/Home/Produc.....5-1-T
BID = 751605
Baller-Otto
Dark Dragon hat am  1 Mär 2011 08:32 geschrieben :
Gestern Abend fand ich den Begriff "Treppenhausautomat" an sich so lustig.
Mein Hirn versuchte in minimaler Bildsprache irgendwas sinnvolles daraus zu bilden.
Das wäre bei "analoge Zeitschaltuhr" nicht passiert...
BO
BID = 751611
clembra
Dass es sich beim Treppenhausautomat normalerweise um die Geräte handelt, die man an tastet und die von selbst wieder ausgehen ist dir (nüchtern ) aber bewusst?
BID = 751612
fuchsi
wobei ein Treppenhausautomat nicht vergleichbar mit einer zeitschaltuhr ist.
Ein Treppenhausautomat wird normalerweise mit einem Taster gestartet, und schaltet das Lich dann selbstständig nach xx Minuten wieder ab.
Eine Zeitschaltuhr schaltet den Verbraucher nach fest eingestellten Zeiten ein und aus.
BID = 751748
Baller-Otto
clembra hat am  1 Mär 2011 12:24 geschrieben :
Das ist einer der Gründe warum ich die Formulierung "Werter Kunde, wenn Sie es morgen noch einmal (ganz) nüchtern betrachten..." so mag.
Nein, im Ernst, die Replik von sam2 hatte das technisch schon aufgelöst.
Der entscheidene Punkt war Zweitarifzähler/Freigabeschütz.
Gruß & Dank
BO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 807        23.11.2026    8:56
