12 Voltsignal 220 volt schalten
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 749811
hpvextor
ich habe ein frage,
habe eine Alarmanlage wo ein ausgang dran ist(2 polig)dort kann ich eine aussensirene anschließen mit 12 volt und max.150 ma
jetzt suche ich irgend eine möglichkeit bzw.schaltung das ich eine
220 volt sirene anschließen kann und die dann bei alarm ausgelöst wird!
der 12 volt ausgang von der alarmanlage gibt bei alarm die 12volt spannung ab die ganze zeit und bei entschärfen nicht mehr was ich damit sagen will das sie kein signal sendet sondern eine 12 volt aussensirene mit den eigenen 12 volt betreibt!
BID = 749817
Zuerst eine kleine Anmerkung:
Wenn Du hier mal diverse Beiträge liest, fällt dir sicher auf, daß man sich bemüht, die Regeln der deutschen Rechtschreibung einzuhalten. Dazu gehört die Groß- und Kleinschreibung, genau so, wie das Setzen von Punkt und Komma. Wir zensieren keinen und kleine Fehler werden tolleriert, schließlich ist Niemand perfekt.
Du wirst auch mehr Hilfe bekommen, wenn Du dich daran hältst.
So, nun zu deinem Problem:
Das Zauberwort heißt Relais. Google mal danach, falls dir dieses Bauteil nicht bekannt sein sollte. Das Relais wird mit 12V angesteuert und hat entsprechende potentialfreie Kontakte, die Du zum Schalten deiner Sirene benutzen kannst.
BID = 749823
Rafikus
Ich habe auch eine Frage.
Wie schafft man es, einen so nichtssagenden Titel für ein Thema zu kreieren? Es ist doch wahrlich genug Platz da um eine vernünftige Frage unterzubringen.
Rafikus
BID = 749825
hpvextor
Danke für die schnelle Antwort.
Könnten Sie mir mal ein Relais (zb. von Conrad)
heraussuchen, das für meinen Zweck geeignet wäre?
BID = 749831
Rafikus
Zum Einlöten auf eine Platine (Printrelais), oder werden Schraubanschlüsse benötigt?
Für Welchen Strom sollen die Kontakte ausgelegt sein (Spannung kennen wir schon)?
Kannst Du vielleicht noch genauer beschreiben was ein "Ausgang 2 polig" in diesem Falle ist?
Ich ahne da etwas.
Rafikus
BID = 749833
hpvextor
Ok
Schraubanschluss wäre am besten aber zum Löten geht auch.
Alarmanlage Ausgang = 12 V DC
Sirenen Eingang = 220 V Wechselstrom,
und zwecks 2 polig meinte ich 2 Kabel + und -
BID = 749836
Rafikus
230V = Spannung
Wir haben in Europa schon seit etlichen jahren 230V.
Was denn nun? Wie sollen wir was vorschlagen, wenn es unklar ist, was es werden soll?
Rafikus
BID = 749838
hpvextor
Zum Schrauben.
Ich möchte dort so eine Sirene anschliessen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....AX:IT
BID = 749844
Rafikus
Für Welchen Strom sollen die Kontakte ausgelegt sein ...
BID = 749846
hpvextor
Ich weiß nicht was Sie meinen mit "für welchen strom"??
Ganz normaler aus der Steckdose.
BID = 749851
Rafikus
Stromstärke.
Wird im Allgemeinen als "Strom" bezeichnet.
Man fragt kaum "welche Stromstärke fliesst?" sondern "welcher Strom fliesst?)
Jemanden, der mit Netzspannung rumspielen möchte, sollte das aber schon klar sein.
Sonst kann es sehr schnell
Rafikus
BID = 749852
hpvextor
Also mit Ampere hätte ich gleich was anfangen können:-)
Hab nur diese Daten
Nennstromaufnahme: 0.4A
Nennleistung (Aufnahme): 90W
BID = 749854
hpvextor
Damit müßte es doch gehen oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
BID = 749858
Rafikus
Bei Pollin:
Bestellnummer: 340 498
und dazu Bestellnummer: 340 494
Sind auch bei Reichelt zu bekommen.
BID = 749862
hpvextor
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 604        23.11.2026    16:40
