defekte Segmente im LCD-Display
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 751366
struwelpeter
Guten Abend,
ich habe einen alten Taschenrechner reaktiviert und einige Segmente des Displays sind defekt. Dabei handelt es sich nichtmal um das ganze Segment sondern um einen Teil eines Segments.
Man sieht das z.B. bei der 2. oder 3. Acht von rechts ganz gut.
Das Komische ist: Wenn ich das Gerät vom Strom trenne, also die Batterien ein- und wieder ausbaue, dann sieht das Display anfangs noch viel schlimmer aus und stabilisiert sich dann etwas bis es ungefähr so aussieht wie auf dem Bild. Dabei ist dann das "Muster" der Fehlstellen aber immer ein anderes. Und wenn man von oben auf das Display schaut, dann sehen die Ziffern vollständig aus, man sieht den Defekt nur, wenn man schräg guckt.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache für den Defekt sein könnte? Evtl ein Frostschaden. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Problem zu beheben?
viele Grüße vom Struwel
BID = 751367
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei solchen LCD-Displays werden meist die Konektoren hochohmig. Die müssen gegen Neue ausgetauscht werden.
Es ist allerdings auch möglich, dass das Display selbst z.b. extremen Temperaturen ausgesetzt war, dann ist es selbst das schuldige Teil.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 751370
Bartholomew
Sind die Konnektoren diese "Leitgummis", die zwischen LCD und Platine sitzen?
BID = 751371
HansG
Die meine ich.
Da gab es ja verschiedene Ausführungen. Besonders die Ausführengen in Rollenform machten am ehesten Probleme.
BID = 751393
Nukeman
Das Fehlerbild hier -wenn man es sich genau ansieht- scheint mir nicht, dass
einzelne Segmente komplett nicht mehr wollen, sondern dass das Segment selbst
nur unvollständig kommt.
Meine vorläufige Einschätzung ist daher, dass das Display selbst richtig kaputt
ist, also vielleicht über längeren Zeitraum mit etwas DC-Offset betrieben wurde.
Man mag mich korrigieren wenn solche Effekte auch bei schlechtem Kontakt auftreten
können. Bisher habe ich bei schlechtem Kontakt nur Totalausfall gesehen.
Stefan
BID = 751403
Streiche mal etwas kräftiger mit einem Finger über das Display, ob sich da was ändert.
BID = 751413
ist,
Das sehe ich auch so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477904   Heute : 11300    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    16:30
