LP Errstellen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  20:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
LP Errstellen
BID = 749742
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Hallo, Ich suche Anbieter die LP Äzen, so wie Conrad: Nur 50 Euro für eine Platiene von den massen: 4x4 cm Finde ich einwennig Teuer: Kann mir jemand etwas empfehlen ?
Danke schonmal im vorraus.
BID = 749745
PLAY*BOY hat am 20 Feb 2011 21:50 geschrieben :
Ne Handvoll Eisen(III)Clorid und ne Ätzschale.
Gibts für wenige Euronen im einschlägigen Fachhandel...
BID = 749749
Du wirst keinen finden, der dir eine LP äzt und schon gar keine Platiene.
BID = 749763
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man sollte schon halbwegs brauchbar schreiben, damit man auch verstanden wird!
DL2JAS
BID = 749766
dl2jas hat am 20 Feb 2011 22:43 geschrieben :
Les dir doch einfach mal seine anderen Freds durch.
Dann wirst Zweifelsfrei erkennen,das du es mit einem etwas lernresistenten Spieljungen zu tun hast...
BID = 749772
Wende dich an die Firma Pallas, die können dir eine LP erstellen.
Die werden allerdings nicht "geäzt" sondern gepresst, das geht schneller.
http://www.pallas-group.de/vinyl.php
BID = 749773
dl2jas
Kleinspannung hat am 20 Feb 2011 22:44 geschrieben :
Kleinspannung, jetzt bekommst Du was ab!
Dann wirst (du) zweifelsfrei erkennen,_(Leerzeichen) dass du es mit einem etwas lernresistenten Spieljungen zu tun hast...
DL2JAS
BID = 749775
Volltreffer
BID = 749777
der mit den kurzen Armen hat am 20 Feb 2011 23:14 geschrieben :
Volltreffer
Grad du elender Phasenkasper mußt schwatzen...
Wenn ich will,grab ich einen Sack voller Beiträge von dir aus,wo Groß/Kleinbuchstaben und Satzzeichen nur dir bekannten Regeln folgen...
BID = 749778
Wie war das ? " Wer im Glaskasten sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Feb 2011 23:26 ]
BID = 749783
Bartholomew
Wo wir grad dabei sind und Rafikus nicht in Reichweite, muss ich halt den Oberlehrer spielen
Also zu den Satzzeichen:
folgen stets ohne Leerzeichen auf das vorhergehende Wort, das Leerzeichen kommt danach.
Gänsefüßchen und Klammern stehen direkt ohne Leerzeichen an der Phrase, auf die sie sich beziehen; die Leerzeichen kommen außen rum.
Richtig:
"So geht das richtig!", schreibt Bartho (in Vertretung von K. Duden).
Falsch:
" So geht das nicht! ",schreibt selbiger( zu nächtlicher Stunde ) .
So, Schulschluß
BID = 749789
Rafikus
BID = 749839
PLAY*BOY
Ich Mag ja kein ASS in Deutsch sein aber mach halbwegs hilfreiche Beiträge:
Kann ja sein das ich Dämlich und unwillig zu lernen bin aber Ich suche einen Anbieter der Platienen herrstelt und keine Schalplatten Presst!
Evtl, bin ich einfach nur zu Dumm die richtige seite auf der honpage zu finden.
BID = 749842
Rafikus
Wenn Du nach Platienen suchst, dann wird das nichts.
Versuch es mal mit PCB-Pool.
Es gibt noch mehr ähnlich arbeitende Firmen und Anbieter.
Rafikus
BID = 749843
Her Masters Voice
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316421   Heute : 11202    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    20:36
