Lauflicht auf Platine !
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  21:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27104)
BID = 753450
Darkdenni
Hallo Forum,
ich hab folgendes problem. Ich muss im Rahem eine Schulprojekts eine Schaltung selbst zusammenbauen. Dann bin ich auf das hier gestoßen: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Lauflicht.htm
Leider hab ich probleme die schaltung auf eine normale platine zu bauen. Entweder leuchtet nur eine oder 3 nach ein paar änderungen, aber es blinkt nicht. könnt ihr mir helfen und sagen wie ich es vllt auf der platine bauen soll oder wo ich etwas unterbrechen muss oder soo.
danke im voraus
gruß darkdenni
BID = 753454
Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau.
BID = 753455
Hast Du die Polung der LEDs und der Kondensatoren beachtet?
P.S.
Es wäre nett, wenn Du auch die Groß- und Kleinschreibung beachten würdest.
BID = 753465
IC-Killer
Hast Du auch die Brücken eingelötet, die auf dem Breadborard nicht sichtbar sind (siehe Bild) ?
Gruß Killer
BID = 753500
Darkdenni
jaa ich denke schon, es steht war nichts auf den Elkos dran aber der obere Ring steht für minus oder ??
jaa aber ich bin mir nicht sicher ob die Brücken richtig drin sind.
könntet ihr mir den sagen wo ich die Leiterbahnen genau unterbrechen musste ??
BID = 753514
Darkdenni
BID = 757505
Nicht unbedingt.
Schau doch mal bei Wikipedia (oder so) vorbei, Stichwort Polarität: Elko
Meistens ist auf der positiven Seite eine umlaufende Kerbe. (meinst du das mit Ring?)
Der Minuspol wird dann mit Pfeilen markiert (die Pfeile zeigen zum Minuspol)
Dazu wäre vielleicht ein Bild von der Unterseite der Platine ganz hilfreich. Etwas schärfer könnte es auch sein.
Hast du überprüft, ob du alles korrekt verlötet hast (ich denke da speziell an Lötbrücken und richtige Bauteilwerte).
MfG Mathias
BID = 757545
Du kannst das bei den verwendeten Typen mit bloßem Auge sehen:
Bei diesen Elkos liegt der Minuspol am Gehäuse und der entsprechende Draht ist dort angeschweisst, während der Pluspol durch eine Gummidichtung ins Innere führt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316605   Heute : 11386    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    21:01
