Datenformat von *.brd nach *.pcb konvertieren
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 757675
Hallo Zusammen,
die Überschrift beschreibt mein kleines Problem eigentlich schon ziemlich genau.
Ist es möglich, ein mit EAGLE erstelltes Leiterplattenlayout, in das Format *.pcb (für PADS2004) zu wandeln?
MfG Mathias
BID = 757689
Solche Konverter sollte man als Importfilter bei der Zielanwendung suchen.
Die exportierende Seite hat i.d.R. kein Interesse Fremdanwendungen zu unterstützen.
BID = 757757
Hallo Perl,
danke für den Hinweis. Habe mal auf der Homepage nachgesehen, aber nichts brauchbares gefunden.
BID = 759166
Habe jetzt nochmal bei Eagle nachgesehen.
Dort kann man, mit dem sogenannten CAM-Prozessor, verschiedenste Dateien erstellen. Unter anderem auch Gerber Dateien - und damit sollte es auch funktionieren.
BID = 760506
Das mit den Gerber-Daten hat funktioniert!
Wo ist denn hier der "Problem gelöst"-Button?
BID = 760510
Den gibt es nicht in jedem Unterforum.
Ich mach das mal. <klick>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316325   Heute : 11106    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    20:25
