Loewe TV Arcada
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbstich / Farbschwankungen
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada --- Farbstich / Farbschwankungen
Suche nach Loewe Arcada Loewe Arcada
BID = 749516
Sleeπ
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbstich / Farbschwankungen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada
Chassis : Q2300
Vorab noch ein paar weiter (evt. wichtige) Angaben zum Gerät aus dem Service-Menü:
Software version: V4.0
Eprom Code: 27625 353
EAROM Code: V00550
Operating Time: 22464h
Röhre: Philips
ich habe das Gerät diese Woche gebraucht gekauft (für meine alten 8-Bit-Rechner), kann also nichts über dessen Geschichte (evt. in der Vergangenheit durchgeführte Reparaturen ect.) machen. Auch weitere Unterlagen liegen mir nicht vor.
Ich habe zum Vergleich noch einen (damals selbst neu gekauften) Arcada mit dem Chassis Q2200. Weitere Angaben lt. Service-Menü: A2.1 26544 309 W00556. Hersteller der Röhre & Betriebsdauer weiß ich nicht (tiefer in´s Servicemenü als das "Startbild" habe ich nicht gefunden). Er hat vor ein paar Jahren einen neuen ZT verpaßt bekommen (Werkstattarbeit).
Im Vergleich hat der "neue" (also Q2300) ein deutlich schlechteres Bild. Es hat einen gelb/grünlichen Stich und ist nicht so brillant wie von meinem älteren Modell.
Ich habe auch den Eindruck als wenn der graue Hintergrund der Menüs (sehr) leicht in der Farbe schwankt.
Kann ich mit Hilfe des Service-Menü das selbst etwas justieren, ist das eher ein Fall für meinen "Freundlichen" oder ist da nichts zu machen?
Im Service-Menü gibt es zwar etliche Einstellmöglichkeiten, aber einfach daran rumdrehen wollte ich nicht (ich habe lediglich an den "Reglern" für R/G/B im Menü "White drive" etwas gedreht, aber ohne zufrieden stellendes Ergebnis.
Einen Blick auf die Lötstseite des Chassis habe ich schon geworfen und vorsorglich den Zeilentrafo und die Lötstellen der Leistungshalbleiter nachgelötet.
Als Hilsmittel hätte ich noch die Peter-Finzel-Test-Disc SE.
Mit freundlichen Grüßen, Sleeπ
BID = 749522
Sleeπ
Mir ist gerade noch aufgefallen daß das Bild im rechten und linken sechstel etwas "gerastert" aussieht, etwa wie eine leichte Interferenz. Auf dem anhängenden Foto kann man das Muster erkennen.
Sleeπ
BID = 749735
Strömling
Welche Röhre ist da verbaut?
Wenn eine ESF oder WSF eingebaut ist, wirst du über die Suche hier im Forum viele ähnliche Beiträge finden.
BID = 749752
Sleeπ
So wie es aussieht habe ich wohl ein Gerät mit genau diesem Röhrentyp erwischt.
Ich habe bisher nur Richtung Farbschwankungen bzw. Farbfehler geschaut. Dann werde ich mal nach Loewe / ESF suchen...
Sleeπ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sleeπ am 20 Feb 2011 22:17 ]
BID = 749888
Sleeπ
Da habe ich ja zwei richtig seltene Geräte zu Hause stehen.
Mein `97 selbstgekaufter hat noch - klopf-auf-Holz - ein super Bild (besser als unsere kleinen TFTs) und zeigt bisher keine typischen ESF-Symptome, und die Neuerwerbung, lt. Aufkleber der Röhre BJ`98, läuft auch noch (wenn auch das Bild nicht mehr so knackig ist und an den Farben etwas kränkelt).
Symptome wie ein zusammenbrechendes Bild, starke Verfärbung oder Streifen in irgendeiner Grundfarbe sind mir bis jetzt (Gerät ca. 8h in Betrieb) noch nicht zwischengekommen.
Sind die Arcada eigentlich generell mit ESF-Röhren bestückt oder sind nur bestimmte Produktionszeiträume betroffen?
Oder anders gefragt: Gibt´s auch Modelle in denen Röhren mit einer durchschnittlich höheren Lebenserwartung verbaut wurden?
Ich finde das Design von dem Gerät eigentlich wunderschön (unser "Wohnzimmergerät" hat die furnierten Blenden).
Sleeπ
BID = 749890
"Arcada" ist die Gehäuseform. Die wurde in den Jahren mit verschiedenen Chassis und verschiedenen Röhren bestückt.
Dein Fehler sieht aber nicht nach dem typischen ESF-Fehler aus. Das wirkt eher wie ein Moirémuster.
BID = 749897
Sleeπ
Danke für die Info.
Das Muster stört mich auch weniger; d.h. wenn es sich mit vertretbarem Aufwand beseitigen ließe würde ich es natürlich machen. Mal sehen ob sie im "normalen" Betrieb überhaupt auffallen.
Eher in´s Auge fallen mir da die leichten Schwankungen in der Farbe; ich habe den Eindruck daß die Farben ein paar Sekunden stimmen, dann das Bild wechselweise ein wenig mehr nach grün und dann mehr nach blau tendiert, dann wieder stimmt, so alle paar Sekunden im Wechsel.
Sleeπ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493739   Heute : 10302    Gestern : 16862    Online : 1056        24.11.2026    12:53
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
