Ist die Idee bzw. Denkes weise gut?
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 749491
So_Lo
Hallo an alle!
Ich habe da mal eine Frage!
Wie der titel schon sagt wollte ich mal fragen ob es so klappen würde wioe ich es mir vorstelle.
Also ich habe vor mir ein "Souround" system mir zu bauen und habe nur noch eine Frage zum Verstäker (Endstufe). Ich habe es mir so gedacht:
Ich baue mir 5 mal diese schaltung:
Hier klicken
Und das ganze vetreibe ich mit diesen Netztteil:
Hier klicken!
Meine frage ist nun wird das Klappen also Strom technisch mit ausreichender leistung (Watt eben)?
Und was für ein Kühlkörper ware empfehlens wert?
Ich würde mich freuen wenn sich jemand die zeit nehmen würde sich mit meinem Problem auseinander zu setzten!
ICh fande es auch ganz gut wenn es nicht mehr soo teurer werde würde da mir als Schüler nicht imme rsoo viel geld zur verfügung steht!
So_Lo
BID = 749493
ThomasB
netzteiltechnich mußt du dir was anderes einfallen lassen
BID = 749494
So_Lo hat am 19 Feb 2011 19:50 geschrieben :
Wie wärs einfach mal mit rechnen?
5 x 70W macht 350W,dein Netzteil leistet aber auf der 12V Schiene nur 13A. Macht nach Georg Simon und Eva Zwerg 156W.
Funktionieren sollte das trotzdem,nur halt nicht auf "Anschlag".
Und für die Sateliten brauchts auch kein 70W,da reicht die Hälfte.
Nur das Bass braucht Leistung ,wenn man davon was mitbekommen will.
BID = 749496
So_Lo
Warum?
Wenn du meinst weil ich so nicht eingeschaltet bekomme. Doch es geht wenn man wein poll mit masse verbindet diese funktion übernimmt dann ein schalter!
Nur ich möchte nicht noch so viel Geld für ein Netzteil ausgeben!
BID = 749498
So_Lo
Also auf anschlag sollte man es schon drehen können!
Ich es natürlich auch seperat verbinden also für ein modul einen anderen anschlus. Hättest du denn einen besseren Vorschlag der nicht so teuer ist?
Und doch für die Sateliten brauche ich schon so viel, denn ich also Ton Freak möchte es schon haben ( narürlich nicht immer auf voller lutsche laufen lassen!) und meinen Sub habe ich auch im moment mit 70 Watt laufen und es reicht auf jeden fall aus!
Ich baue mir ja auch alles andere Selber. Also die Boxen (Simple Full range Chassis hinten und vorne 2-Wege system mit tief-und-Mittel töner und Hochton Kathode).
So_Lo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: So_Lo am 19 Feb 2011 20:15 ]
BID = 749499
So_Lo hat am 19 Feb 2011 20:07 geschrieben :
Warum?
Siehe oben!
Wenn du Wein pollst,kommt vielleicht eine eklige Masse raus,aber bestimmt kein Strom.
BID = 749503
So_Lo
Ok ich meine "ein" Poll und zwar poll 14! (Denken schadet nicht xDD)
Und ich habe gerade geguckt und gesehen das er woll nicht mit einer 12V spannung läuft, ist das war? Hier mal das Daten Balt: Hier!
Ich hoffe mal das es doch klappt. Oder hat hier jemand eine andere lösung für mich parat die nicht ganz so teurer ist!
So_Lo
BID = 749505
Das Wort, das Du suchst, heißt Pol, Du Proll...!
(man verzeihe mir, aber an der Steilvorlage bist Du selbst schuld)
Im Ernst:
Man sollte nur Fachbegriffe verwenden, die man einerseits richtig (ab)schreiben kann und deren Bedeutung man andererseits kennt.
Zur Leistung:
Du redest wie der Blinde von der Farbe!
Mit echten 70W Hochton blase ich Dir sekundenschnell das Gehör für immer weg.
Wir reden hier von echter Sinusdauerleistung, das ist nicht zu verwechseln mit den frei erfundenen Werten, die als "PMPO" und ähnlicher Schwachfug dem Prollvolk zum Kauf vorgeworfen werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2011 20:43 ]
BID = 749506
So_Lo hat am 19 Feb 2011 20:33 geschrieben :
Was du meinst heißt Pol!!!
Wie wahr....
Ja,stimmt.
Der will eine symetrische Spannung von +/- 40V
Damit revidiere ich auch meine Aussage,das das mit dem Netzteil erst mal funktionieren sollte.
Wirst halt TDA1562 nehmen müssen.
BID = 749508
sam2 hat am 19 Feb 2011 20:39 geschrieben :
Mir juckte es auch schon in den Fingern,aber ich dachte diesmal verkneifst dir vorszuschlagen ,statt Netzteil lieber eine Tüte deutsch zu kaufen...
Man merkt,die Kiddies haben Ferien...
BID = 749513
So_Lo
Ich brauche input! Was heist symetrische Spannung?
(Ich will später auch man Elektotechnik studieren und bin ganz froh wenn ich schon mal was weis!)
Und ja ich weis "Pol" nur ich habe eine neue Tastatur und komme noch nicht ganz damit zurecht!
Und ich würde auch dann mal gerne wisse wie ich den TDA1562 beschalten muss! Und reicht dann endlich das Netzteil?
Danke auf jeden fall schonmal vor einem Fehlkauf!
So_Lo
BID = 749514
So_Lo
Nein leider keine Ferien!
Besser?
So_Lo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: So_Lo am 19 Feb 2011 21:16 ]
BID = 749519
ElektroNicki
Junge, man kanns auch übertreiben -.-
Wenn du wissen willst, wie laut 2*70W sind, dann komm mal bei mir vorbei und hör dir meine Anlage an
Der Sound eines SLS Amg wird da incl. Bauchmassage recht überzeugend wiedergegeben.
Das noch *2,5....
Nein, das willst du bestimmt nicht^^
BID = 749520
powersupply
Alles wieder gelöscht!
Wer meint die ganze Seite mit doofen Smilies vollzumüllen kriegt von mir keine (sinnvolle)Antwort.
Auch wenn ich hier immer wieder mal den Gutmenschen spiele.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Feb 2011 21:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Feb 2011 21:14 ]
BID = 749521
So_Lo
Man das ist doch irgendwie sinlos!
Es wird jetzt darüber diskutiert das ich keine Ahnung habe (was nur teilweise stimmt!) und das ich mich vertippt habe!
Jetzt mal bitte wieder ernst: Ich bin nicht ganz so blöd mir mit 100db das Gehör wegzublasen!
Und wench ich irgendwie etwas falsche machen sollte oder sage: und (sorry muste sein xDD)
@sam2: Natürlich kein 70W hochton und ja ich weis was du meinst ich sage nur RMS!
@ElektroNicki: Ich lass doch nicht immer vollelutsche laufen wer bin ich denn?!?!
Und jetzt mal bitte, ich fände es echt gut wenn noch was zu stande kommen würde ich brauche eine simple 4.1 anlage mit 5*70W! Die aber recht billig ist!
So_Lo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504199   Heute : 20771    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    22:46
