Widerstand Englische Bezeichnung ins Deutsche Übersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 748719
lovenlight
Ich bin ein Softwareguy und möchte mir mal was auf einem Breadboard zusammenstecken. In den englischen Plänen heißt es, es werden zwei 2,4 Meg Ohm Widerstände gebraucht. Bei Conrad und Reichelt geschaut, und nichts in der Richtung gefunden.
Wonach muss ich suchen?
Lg
LnL
BID = 748727
Rial
WTF ist ein Softwareguy ?
Brotbord ?
Such bei Reichelt mal nach Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,4 M-Ohm
BID = 748731
ffeichtinger
Du kannst auch den nehmen:
http://at.rs-online.com/web/7077931.html
Widerstandsgrößen sind genormt, welche Widerstände es prinzipiell geben kann siehst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Es sollte auch genügen einen 2M2 und einen 220k in Serie zu schalten, falls du die zur Hand hast.
Was ist denn das für eine Schaltung?
mfg Fritz
BID = 748797
Bartholomew
Breadboard ist ein Synonym von Steckbrett.
BID = 748798
ffeichtinger
Witzig, ich dachte auch gerade, dass 'breadboard' doch eigentlich 'Brotbrett' heißt, dabei wäre es doch sinnvoller es 'breedboard' zu nennen (und ich glaube es wird auch so ausgesprochen).
Schließlich werden dort Schaltungen 'gezüchtet' und nicht in Scheiben geschnitten.
mfg Fritz
BID = 748805
Ohne Worte!
BID = 748812
Well, du should dich erstmal deciden, ob du german or Englisch writen willst. At the moment you machst yourself lächerlich with dein denglisch Geschreibsel. Falls das cool wirken soll, das wirkt hier nicht, wie du an den Reaktionen merkst.
Als "Softwareguy" solltest du eigentlich in der Lage sein, "widerstand 2,4 M" in ein Suchfeld einzugeben...
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;SEARCH=widerstand 2,4 m;
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2011 16:59 ]
BID = 748813
Und wenn der Weichteilkai gleich normales Deutsch geschrieben hätte,dann hätte man sich das alles sparen können.
Und wenn er mal nachgedacht hätte,dann wäre er von selber drauf gekommen,das es vollkommen Wurscht ist bzw. das Selbe meint wenn da nun MΩ oder meg Ohm dransteht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Feb 2011 17:03 ]
BID = 748830
Bartholomew
ffeichtinger hat am 16 Feb 2011 15:47 geschrieben :
mfg Fritz
Dachte ich früher auch
Wird trotzdem wie Brot und nicht wie brüten ausgesprochen:
http://www.leo.org/dict/audio_en/breadboard.mp3
Gruß, Bartho
BID = 748839
Breadboard ist richtig. Der Name ist historisch bedingt und stammt aus der Zeit, in der elektronische Schaltungen, meist Radios, auf Holzbrettchen aufgebaut wurden.
BID = 748877
Mirto
In jungen Jahren, als ich noch für den Verein mit den Tarnuniformen Dienst tat, hatte ich mal das Vergnügen mit einem amerikanischen Troposcatter-Gerät:http://www.panzerbaer.de/helper/bw_.....a.htm
Bei dem Gerät (aus den 60er Jahren) wurden GHz als kMC angegeben (kilomegacycles). Da muss man erst mal drauf kommen.
Rainer
BID = 748904
Bartholomew
Danke für die Erläuterung, Mr. Ed
BID = 748929
Rafikus
kMC ist nicht schlecht. Aber man braucht gar nicht so weit zu gehen um Ähnliches zu finden, auf sehr vielen Drehmomentschlüsseln ist eine Skala mit NM (nicht etwa Nm) beschrieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475061   Heute : 8453    Gestern : 22017    Online : 206        23.11.2026    12:19
