USB-Signal umwandeln
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747567
emove
Moin zusammen.
Ich muss ein USB-Datensignal aus einem RFID-Card-Reader in ein elektrisch schaltbares Signal (easy-Eingang) umwandeln.
Anscheinend bin ich zu doof über Google darüber etwas zu finden...
Danke im Voraus für eure Mühe...
BID = 747588
clembra
Hallo emove,
normalerweise nimmt man für soetwas einen Computer. USB ist nicht so ein simples Protokoll wie RS-232 es ist (oder war ), und selbst da wäre ein Mikrocontroller erforderlich gewesen. Man kann das Problem zwar mittels µC lösen, aber das setzt einiges an Wissen und Erfahrung voraus, da praktisch ein USB-Master programmiert werden müsste, der mit dem RFID-Reader kommunizieren kann. Das wird man nicht einfach mal googlen können, das ist eine Arbeit von (je nach Können) Wochen bis Jahren.
Gruß clembra
BID = 747601
emove
Genau dass hatte ich befürchtet...
Ergo muss ich einen kleinen Rechner zwischensetzen, der mir das USB-Steuersignal in ein >12V Spannungssignal umsetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
BID = 747630
Das würde dir nicht viel nützen.
Genauer gesagt ist RS-232 (mit seinen diversen Zusatzbuchstaben) überhaupt kein Protokoll, sondern beschreibt nur die elektrischen Eigenschaften der Leitungen und das Aussehen des Steckers.
Beim USB hingegen ist auch genau vorgeschrieben, wie die diversen Geräte mit dem PC zu kommunizieren haben.
Wenn du selbst einen Host für den Reader programmieren möchtest, kommt einiges an harter Arbeit auf dich zu.
Am einfachsten nimmst du einen PC, da ist schon viel davon erledigt, und setzt dich mit dem Hersteller des Geräts in Verbindung, ob er dir die benötigten Treiber für deine Software liefert.
BID = 747664
Alternativ einen fertigen RFID-Leser mit entsprechendem Ausgang verwenden.
BID = 747878
emove
DAs ist ja mein Problem - der RFID-Leser hat einen USB Ausgang.. und dieses Signal muss ich umwandeln...
Ob mir da eine USB-Relaiskarte weiterhelfen kann? Aber welches Ausgangssignal bekomme ich da?
BID = 747912
DonComi
Das Einzige, was mir dazu einfällt ist: Hääää?
Ich verstehe überhaupt nicht, was du willst.
"USB-Signal" ist schwammig und diesen Begriff würde man i.a. für die elektrischen Signalformen benutzen, die beim USB so auftreten - aber nicht für die Nutzdaten.
Präzisiere bitte, was überhaupt gemacht werden soll, wie sich das Gerät am Host anmeldet (welche USB-Klasse?). Sonst kann man überhaupt nicht helfen...
BID = 747917
clembra
Bei USB ist die Bezeichnung "Ausgang" oder "Eingang" nicht gerade praktisch. Es gibt bei USB einen Master, im Allgemeinen der PC, und Clients, z.B. Maus, Tastatur, RFID-Leser, ...
Den Leser wird also keinen USB-Ausgang haben, sondern einen USB-Anschluss. Der RFID-Leser wird einen USB-Client darstellen, der sich beim Anschluss an einem Master anmeldet und dann mit diesem kommuniziert. Ein PC stellt stets einen USB-Master dar. Daher kann man zwei PCs (ohne Zwischengerät) auch nicht miteinander verbinden.
Eine USB-Relaiskarte stellt auch nur einen USB-Client dar. Wenn beide Geräte, also Leser und Relaiskarte, an einen PC kommen kann dieser die Daten des RFID-Lesers auswerten und bei Bedarf über die Relaiskarte Kontakte schließen bzw. öffnen.
Was Mr.Ed meinte war, dass es auch RFID-Leser gibt, die z.B. einen potentialfreien Kontakt als Ausgang besitzen, den man direkt auswerten kann.
BID = 748264
emove
DonComi hat am 12 Feb 2011 17:10 geschrieben :
USB hat wenn ich alles richtig verstanden habe 4 Pole
5V+ D+ D- 5V-
Ich möchte den Impuls, der über die Datenadern geht, als Eingangssignal für eine SPS nutzen - wenn das geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emove am 14 Feb 2011 11:46 ]
BID = 748269
Her Masters Voice
Es geht kein Impuls über die Datenleitungen sondern viele Impulse die einem recht komplexen Protokoll folgen. Wenn also deine SPS keinen USB-Master bereitstellen kann der ausserdem in der Lage ist das Datenprotokoll des Readers auszuwerten, dann wird das nix.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 748306
emove
Ok - schade dann muss Cheffe doch tiefer in die Tasche greifen als gedacht.
Danke an alle!
~plz close~
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emove am 14 Feb 2011 16:02 ]
BID = 748334
powersupply
Wieso denn.
Habt Ihr schon alles gekauft ohne zu wissen was ihr braucht
MrED hat doch schon den entscheidenden Hinweis gegeben.
Sollte es sich um ein einfaches Türöffnersystem handeln nimm doch das hier und ein paar Transponder dazu.
Einfacher gehts nun wirklich nicht.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475233   Heute : 8627    Gestern : 22017    Online : 787        23.11.2026    12:32
