Wechselschalter austauschen - Alte Schalter 4, neue nur 3 Kontakte!?
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868) schalter (25992)
BID = 748561
valek1992
Hallo Ich möchte bei mir im Flur alle Schalter austauschen. Die alten haben so wie ich es kenne 4 Kontakte. Die neuen haben aber nur 3. Leider ist auf den alten nichts abgebildet.
Muss ich nun einen der korrespondierenden weglassen oder wie läuft das?
BID = 748564
Verlöter
Wenn der Schalter 4 Anschlüsse hat wird es ein Kreuzschalter sein. Ein Wechselschalter hat 3 Anschlüsse.
BID = 748574
valek1992
Danke für die Antwort bin nun schon selber drauf gekommen und habe erstmal die anderen 3 Wechselschalter getauscht.
Dann muss ich einen wohl umtauschen.
BID = 748590
Verlöter
Versteh ich dich richtig: Du hast einen Kreuzschalter, brauchst aber einen Wechselschalter? Du kannst vom Kreuzschalter eine Klemme unbelegt lassen.
BID = 748617
clembra
Klingt ehr andersrum. Er hat mehrere Schalter, von denen er angenommen hat es seien Wechselschalter und hat daraufhin die entsprechende Zahl Wechselschalter besorgt. Nun stellt sich aber heraus, dass einer dieser Schalter ein Kreuzschalter ist.
Meine Frage nun: Warum "die übrigen drei Wechselschalter"? Handelt es sich um zwei Leuchtkreise und der 4. Wechselschalter wird nicht getauscht, wird ein Schalter nur als Ausschalter genutzt oder ist da mehr im Argen?
Edit: Neben dem Kreuzschalter gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es ein Wechselschalter mit Kontrollleuchte ist. Dabei ist auch möglich, dass kein Kontrollämpchen eingesteckt ist und trotzdem ein N angeschlossen ist. Wie viele Schalter schalten denn die mit diesem Schalter geschaltete(n) Lampe(n)? (Fischers Fritze frisst frischen Fische *lecker* )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Feb 2011 18:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    13:57
