Sektionaltorsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747730
SeppelF
Hallo alle zusammen,
ich war heute an einem Sektionaltor von Promotec mit einer AS1.3S Steuerung und dem Zusatzmodul ASO 15. Habe folgendes Problem. Das Tor lässt sich über den Ab Taster nur noch Totmann fahren, Aufwärts jedoch fährt es mit Selbsthaltung. Ich gehe davon aus das die eingebaute Opto Leiste bzw. der Sender und der Empfänger defekt ist.
Nun zu meiner Frage wie kann man die Optos testen? Gibt es eine Möglichkeit die Optos zu brücken in der Steuerung um zu testen ob es daran liegt?
Habe nur 3 Adern +12V,Sig,0V
Vielleicht kennt sich ja jemand mit der Anlage aus und oder hat auch schon das Problem gehabt.
Habe mal den Schaltplan mit beigefügt.
Vielen Dank vorab für die Hilfe
BID = 747736
Dark Dragon
Herzlich willkommen im Forum !
Ich würde SIG mal an 12V legen.
Die Optos vorher abklemmen.
Sollte das nicht funktionieren, SIG mal an 0V legen.
Falle es das war, bleibt nur zu hoffen, dass dieser Funktionstest kein Dauerzustand bleibt.
Für spätere Schäden bleibst Du dann verantwortlich.
DD
BID = 747784
zille1976
Wieso gehst du davon aus? So wie ich das sehe, wird die Selbsthaltung doch über die Hauptplatine erzeugt und nicht von dem Zusatzmodul.
Funktioniert die Selbsthaltung denn, wenn du das ganze ASO 15-Opto Modul entfernst?
Ich fände es auch hilfreich wenn du bei einer Bezeichnung bleibst. Wenn du sagst du möchtest die Opto-Leiste testen (bzw. Sender und Empfänger) dann bleib auch bitte bei der Bezeichnung und nutze nicht irgendwelche Kürzel (die Optos), die in den Plänen mehrfach verwendet werden ("die Optos" wären z.B. auch mehrer ASO 15 Opto Module).
Das vereinfacht es nachzuvollziehen was genau du meinst und es verhindert, dass man aneinander vorbei redet.
Mfg Zille
BID = 747787
Dark Dragon
Wie kommst Du darauf, dass die Selbsthaltung bei zufahrendem Tor ohne das Modul überhaupt funktionieren darf ?
BID = 747808
SeppelF
Dark Dragon hat am 11 Feb 2011 21:50 geschrieben :
DD
Das habe ich beides schon probiert hat aber nicht geholfen
BID = 747809
SeppelF
Wenn ich das ASO 15-Opto Modul entferne funktioniert die Selbsthaltung in aufwärts Richtung auch nicht mehr.
-Edit von sam2: unübersichtlichs Vollzitat auf das Nötige gekürzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Feb 2011 11:32 ]
BID = 747819
zille1976
Weil ich aus der zweiten eingescannten Seite geschlussfolgert habe, dass das Zusatzmodul lediglich dafür gedacht ist, das Tor automatisch nach einer Zeit x wieder zu schließen.
Ich hasse Schaltpläne mit Blackboxen
Wofür ist denn eigentlich die Opto-Leiste gedacht?
Mfg Zille
BID = 747831
SeppelF
Mfg Zille
Sie ist dafür da, falls mal was zwischen dem Tor steht beim Abfahren das sie bei Berührung sofort wieder hoch fährt
BID = 747864
zille1976
Aber würde das dann nicht bedeuten, dass wenn dieser Teil der Anlage defekt ist, das Tor nicht stehenbleiben würde, sondern nach dem loslassen des Tasters sofort wieder auffahren würde?
Mfg Zille
BID = 748006
SeppelF
zille1976 hat am 12 Feb 2011 14:27 geschrieben :
Mfg Zille
Im Moment ist es so das es beim loslassen des ab knopfes sofort stehen bleibt. Automatischer Hochlauf ist deaktiviert. Und ja das Tor bleibt im Moment nicht stehen. Ist aber in sofern nicht schlimm da das Tor ja eh nur noch per Totmann runter zufahren geht und man direkt neben dem Tor steht beim runter fahren
BID = 748009
Jerry
ist die Leiste selbst ok (kann man von einem Ende zum Anderen sehen)?
Den Sender sollte man mit jeder Handykamera testen können, er sendet IR-Licht aus. Beim Empfänger wird es schwieriger, da hilft nur messen, ob ein Signal ausgegeben wird, wenn gesichert das IR-Licht des Senders auftrifft.
BID = 748015
zille1976
Im Moment ist es so das es beim loslassen des ab knopfes sofort stehen bleibt...Und ja das Tor bleibt im Moment nicht stehen.
Mfg Zille
BID = 748232
mlf_by
Du liegst richtig, Totmannbetrieb kommt u.a. bei Ausfall der Sicherheitseinrichtung.
Ich würde sagen:
-Spiralwendelleitung auf Kabelbruch hin durchmessen
-IR-Sender und Empfänger in der Abschlussleiste ("Opto-Leiste") saubermachen
-nach Möglichkeit die Leiste mit Druckluft durchblasen, manchmal sammelt sich in der Wasser
-irgendwie lässt sich testweise der Opto-Kontakt auch ausschalten, evtl. über Jumper 2 auf dem Zusatzmodul
außerdem
-sind die obere und die untere Endlage korrekt eingestellt? Wenn das Tor hier irgendwo in eine Notabschaltung fährt, dann gibts zum Dank auch nur noch Totmannbetrieb
-ist das Tor noch schön leichtgängig? Fett in den Führungsrollen verharzt? Bei zu "eng" programmierter Kraftüberwachung bedankt sich die Steuerung dann auch.
BID = 748319
Totti1970
SeppelF hat am 13 Feb 2011 10:28 geschrieben :
Wenn auch das Prüfen der Endschalter und -kabel nichts bringt, mal 'ne ganz schräge Idee:
Automatischer Hochlauf aus aber läuft hoch, runter nur mit Totmann...
Sicher, das der Motor richtig rum dreht? Laß doch mal hochlaufen und unterbrich die Optoleiste.
BID = 748353
SeppelF
zille1976 hat am 13 Feb 2011 12:02 geschrieben :
Mfg Zille
Das Tor bleibt nicht stehen beim drücken gegen die Leiste während es abfährt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494932   Heute : 11495    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    14:12
