Leitung durch Isopaneel
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 748365
ernie717
wir müssen an einer Halle die Aussenbeleuchtung montieren. Mit den Leitungen müssen wir durch die Isopaneelverkleidung (Stahlblech mit Schaumstoffisolierung) der Halle. Bislang haben wir da immer mit der Lochsäge ein Loch reingebohrt und anschließend als Schutz für die Leitung einen Würgenippel reingesteckt, was aber irgendwie keine dauerhafte Lösung ist. Hat da jemand eine bessere Lösung die auch dauerhaft hält und gut aussieht?
Manuel
BID = 748387
shark1
Zuerst mit Lochsäge, dann etwas "PU-Schaum" um den Umfang des Loches rauskratzen und dann http://www.spelsberg.de/index.php?i.....p;L=0 -> Fertig
BID = 748441
zille1976
Oder sowas:
http://www.preisdeal.de/elektrotech.....risch
mit der passenden Gegenmutter.
Mfg Zille
BID = 748447
@ shark
Statt eines Würgenippels einen Würgenippel (wenn auch mit doppelkragen) zu empfehlen, ist schon ne Leistung...
BID = 748504
shark1
@sam2
Nichts zu empfeheln auch
Aber mal im ernst, ich bin davon ausgegangen, dass das Hauptproblem ist, das der Würgenippel mangels Gegenmutter nicht im Loch hält.
@ernie717
Was ist denn genau das Probelm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Feb 2011 10:47 ]
BID = 748523
ernie717
Das Problem ist, dass der Würgenippel nicht lange in der Position sitzen bleibt und wieder heraus rutscht. Ich werde das mal mit mit so einem Ding aus Gummi probieren. Eine Verschraubung geht nicht, weil die Wand 100mm dick ist und so das Gewinde zu kurz ist.
Manuel
BID = 748537
Ähm, die Gegenmutter käme ja auch innen aufs Blech - und nicht etwa auf die Dämmung...
Dazu muß natürlich etwas mehr Dämmung entfernt werden.
Alternativ:
Rohr mit etwas Überstand einsetzen (einschäumen), dann Leitung durchführen und gegen das Rohr eindichten (Kitt).
BID = 748548
Lightyear
Wenn man das Loch gleich im richtigen Durchmesser fräst, dann halten Würgenippel ohne Probleme über Jahre.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494559   Heute : 11122    Gestern : 16862    Online : 1097        24.11.2026    13:44
