Miele SpüMa Novotrobic G591SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Novotrobic G591SC --- Wasserzulauf
Suche nach Miele Wasserzulauf
BID = 747977
frankycopter
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : Novotrobic G591SC
Guten Tag!
Habe ein Problem, welches hier schon öfter behandelt wurde - Wasserzulauf-Warnlampe leuchtet auf. Bisherige Tätigkeiten:
- Eimertest - OK
- Wasserzulaufschlauch incl. Wasserstopp gewechselt - dieser funktioniert
- alle Siebe kontrolliert - OK
- Luftfalle ausgebaut und die drei Löcher gereinigt - war OK
Was auffällt: Die Maschine holt sich das Wasser schubweise (bei Blinken von WASSERZULAUF) dann hört der Wasserzulauf kurz auf bei Dauerleuchten von WASSERZULAUF, anschließend wieder holen von Wasser mit Blinken von WASSERZULAUF (das wiederholt sich kontinuierlich). Die Maschine hört auch gar nicht mehr auf, Wasser zu holen (Wasser tritt aus). Nach Aussschalten und Wiedereinschalten leuchtet WASSERABLAUF. Allerdings funktioniert dieser dann anschließend.
Eine Idee? Vielen Dank im Vorraus!
BID = 748202
Jürgen288
Hallo frankycopter,
Hier wäre mal der Bereich vom Durchflussmengenmesser B3/4 zur Elektronik zu prüfen.
Dieser sollte -beim Wasserzulauf- Impulse an die Steuerelektronik liefern.
Der B3/4 sitzt "hinter der Sockelleiste rechts" im Wasserzulauf.
Was zeigt das Display da noch an?
Gib uns noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild hier rein.
Wenn Schaltplan vorhanden noch die TI.- und Teil-Nr. von diesem.
Gruß Jürgen
BID = 748442
frankycopter
Hallo Jürgen!
Danke erst mal für die Antwort.
Soweit ich das auf dem Typenschild noch erkennen kann – Fabrikations-Nr.: 16626593
Bis auf die Leuchtlampen zeigt die Maschine nichts an.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es das Teil mit dem innenliegenden Flügelrad, welches bei Wasserzulauf einen Stromimpuls weitergibt. Sitzt direkt nach dem Wasserzulaufschlauch. Was soll der Durchflussmengenmesser bei korrekter Arbeitsweise für einen Impuls abgeben?
Danke für Antworten!
Gruß, Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502292   Heute : 18860    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    21:10
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
