elektronische Sicherung Selbstbau Transistor wird ständig zerschossen HILFE
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) transistor (12361)
BID = 747747
Grasmonster
Hallo Elektronikfreunde
ich bastle mir gerade ein Netzteil. Es soll Kurzschlussfest werden und habe mir dafür eine passende Schaltung besorgt.
Die elektronische Sicherung soll 50 - 70 Volt Gleichspannung vertragen und wird mit 4 Transistoren aufgebaut. Siehe Schaltplan.
Beim Test mit 12V / 1A funktioniert die Sicherung so wie sie es soll.
Man kann mit dem Poti schön den auslösestrom einstellen und der resttaster funktioniert auch noch.
Eigentlich sollte die Schaltung bis 80V/4A aushalten. Aber beim Test mit 70V / 2,5 A zeschießt es mir immer wieder den BC546.
Leider verstehe ich die Schaltung nur vom Prinzip her kann aber leider die einzelnen Ströme ausrechnen.
Was ist an der SChaltung falsch? Wie kann Sie modifiziert werden?
Danke für eure Hilfe. Schaltplan habe ich hochgeladen.
BID = 747761
bastler12345678
Ersetze den BC546 mal durch einen BC547.Das könnte bei 70V noch funktionieren.Der BC546 hält laut Datenblatt nur 65V aus,sonst
Mal eine andere Frage,wozu brauchst du ein Netzteil mit solch hoher Spannung?
BID = 747764
Diese Transistoren halten alle eine solche Spannung nicht aus.
Auch die in den Datenblättern genannten Grenzdaten darfst du nicht bei weitem nicht verwenden, sondern mußt auf die SOA achten.
P.S.:
Diese Schaltung ist auch sonst Murx.
Du brauchst nur in nicht ausgelöstem Zustand und 20V Ausgangsspannung den Reset-Taster betätigen, dann ist der Q2 ebenfalls Asche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Feb 2011  0:11 ]
BID = 747884
Grasmonster
Okay. Dan gehts wohl mit den BC54* nicht. 546, 547, 548 sind alle abgeraucht..
Gibt es Transistortypen mit denen ich die Schaltung realisieren könnte?
Die anderen Transistoren vertragen ja offensichtlich die hohe Spng.
Welche Bauteile muss ich sonst noch austauschen?
Sitz jetz schon seit Wochen an der Planung und am Aufbau - alles funktioniert wunderbar *bis auf die dumme Sicherung".
Hätte noch BD649, ...
Danke für eure hilfe.
BID = 747938
powersupply
P.S.:
Pffft
Kannst Du vielleicht noch kurz mit einstreuen warum der Q2 bei betätigen des Reset so unsanft entschläft?
Danke schon mal vom
powersupply
BID = 747965
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich sehe Durchzenern, Emitter zu Basis.
DL2JAS
BID = 747990
powersupply
dl2jas hat am 12 Feb 2011 21:14 geschrieben :
DL2JAS
Ahhh! OK
D u r c h z e n e r n...
Ich sehe das so, dass beim Betätigen des Reset die Basis des Q2 kurz auf GND gezogen wird. Dann ist der Emitter aufgrund des Sperrens positiver.
Passiert dann das Durchzenern sprich ein Lawinendurchbruch der bei Transistoren allgemein nicht mehr reversibel ist?
Ahh, Ich hab grad erst ins Datenblatt reingeschaut: VEBO = 6V
Richtig?
powersupply
BID = 748018
Warum bringst du dann nicht einfach der Regelschaltung bei, dass bei Überstrom der Sollwert der Spannung auf 0 zurückgeht?
Wenn du in der Regelung allerdings auch so mickrige Transistoren verwendet hast http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/2N3055.pdf , sehe ich schwarz für das Gelingen des Projekts.
BID = 748036
dl2jas
powersupply hat am 13 Feb 2011 02:26 geschrieben :
Richtig!
Die Spannung gilt bei praktisch allen (Kleinsignal)Transistoren.
Hast Du ein Oszilloskop mit Komponententester, kann man das schön sehen.
DL2JAS
BID = 748221
Onra
dl2jas hat am 13 Feb 2011 14:42 geschrieben :
DL2JAS
Laut Seite 8, untere Hälfte von
http://www.hoffmann-hochfrequenz.de.....2.pdf
ist dieser Betriebszustand zu vermeiden.
Eine Quelle gibt DK4XP leider nicht an.
Onra
BID = 748230
dl2jas
Lustig, die Welt ist klein, mit DK4XP gab es einige Stammtische Kurfürstendamm, Lokal Inside.
DL2JAS
BID = 748452
@Onra:
Möchtest du die Quelle oder den Grund wissen?
Die Quelle kann ich dir leider auch nicht sagen, aber der Grund ist, wie üblich, ein thermischer.
Der Emitter ist eine vergleichsweise winzige Struktur, die auch noch schlecht gekühlt ist.
Das liegt daran, daß im Normalbetrieb die meiste Wärmeentwicklung am Kollektor auftritt, und deshalb dort die Wärme abgeführt wird.
Am Emitter erfolgt, wegen der schwachen Dotierung der Basiszone, die Injektion der Ladungsträger vorzugsweise am Umfang.
Um die schädliche Elektrodenkapazität zu minimieren, hat der Emitter somit ein möglichst kleines Verhältnis von Fläche/Umfang und kann deshalb Wärme weder gut speichern noch gut abführen.
BID = 748493
Peda
Schön, dass das mal jemand erklärt, dass es ein thermisches Problem is das "durchzenern" hätt ich noch gewusst, aber die Details hat man im Studium nicht bekommen.
BID = 748603
Murray
Man könnte denken Perl baut sich seine Bauelemente unter dem Mikroskop selber zusammen - Stück Blech, etwas Kleber, dann die Siliziumscheibe drauf ....
BID = 748676
Peda
Mich würde wirklich interessieren, was Perl beruflich treibt. Da hat sich jedenfalls jede Menge Hintergrundwissen über ein breites Spektrum angehäuft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528381   Heute : 22376    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    20:03
