Miele SpüMa G531
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G531 --- Heizung heizt nicht
Suche nach Miele G531 Miele G531 Heizung heizt nicht
BID = 747590
abul84
Defekt : Heizung heizt nicht
Gerätetyp : G531
wir haben hier eine Miele Automatic G 531 die uns schon viele Jahre gute Dienste leistet. Seit neuestem spült sie aber nicht mehr sauber und trocknet nicht mehr.
Mittlerweile fiel uns auf, dass sie überhaupt nicht mehr heizt und das Wasser während des Spülens eiskalt bleibt. Ich habe schon gelesen, dass evtl. der Heizungsdruckschalter verdreckt sein könnte. Wo befindet sich der und wie kann ich den reinigen?
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße
Abul
BID = 747734
Jürgen288
Hallo Abul,
Grundvoraussetzung für die Heizungsfreigabe ist mal der Wasserstand im Spülraum, erst dann kann der Niveauschalter-Heizung (b3) vernünftig schalten.
Gleich zu Startbeginn startet für 30`` die Laugenpumpe (LP), pumpt hier Dein GS noch ordentlich ab?
Dann beginnt der Wasserzulauf mit Start der Umwälzpumpe (UP).
Steht nach dem Wasserzulauf das Wasser knapp unter der Spülraumheizung?
Wie lange läuft der Wasserzulauf?
Läuft die UP mit dem Drehen der Sprüharme noch?
Gruß Jürgen
BID = 747756
abul84
Hallo Jürgen,
das Abpumpen zu Beginn funktioniert noch einwandfrei.
Dann beginnt der Wassereinlauf für ca. 30 sec (ist aber bis hierhin noch sehr wenig Wasser). Danach versucht das System anzulaufen und macht nicht ganz gesund klingende Geräusche. Danach kommt weiteres Wasser hinzu und es läuft richtig an. Der Arm unten fängt an sich zu drehen und es wird Wasser nach ob gespritzt.
Jetzt ist auch der Wasserstand knapp unter den Heizarmen.
Der Spülarm am oberen Korb dreht sich die ersten 10-15 Minuten gar nicht. Ab über der Hälfte des 'Reinigen'-Programms beginnt er sich zu drehen, aber auch nicht so gleichmäßig wie der Untere. wir hatten bei den letzten Durchläufen auch stark den Eindruck, dass das Geschirr oben noch schlechter sauber wurde, als dass des unteren Korbes.
Das ganze läuft aber mit komplett kaltem ungeheizten Wasser ab.
LG Abul
BID = 747984
Jürgen288
Hallo Abul,
Ab jetzt (UP läuft ja schon) sollte der b3 von Kontakt 11-12 auf 11-13 umgeschaltet haben.
Du machtest keine Angabe bei Meßgeräte, da kommen wir bei der Meßaufgabe nicht weiter.
Der b3 sitzt hinter der Sockelleiste -vor der LP/zweiter von links-.
Der Druckanschluss vom b3 führt auch zur UP.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525611   Heute : 19603    Gestern : 22653    Online : 581        25.11.2026    16:25
