juno SpüMa JSI 5466E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prog. LED und Trocknen LED
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa juno JSI 5466E --- Prog. LED und Trocknen LED
Suche nach juno
BID = 747677
Lupo62
Defekt : Prog. LED und Trocknen LED
Hersteller : juno
Gerätetyp : JSI 5466E
Habe folgendes Problem mit meinem Gsp Typ Juno 5466e
Reinigungsprogramm Brach nach 10 min ab. war ein Fehler der Wasserzufuhr.
Gelöst dank des Forums.
Alles gereinigt geht also wieder.
jetzt zum Fehler nach dem ende des reinigen pump er auch komplett ab
dann sollte eigentlich die trocknen LED durchgehend leuchten.
Macht sie aber nicht sondern die Programm LED und Trocknen LED blinken beide.
Laut Bedienungsanleitung wäre Siphon verstopft. ist er aber nicht.
Kennt jemand das Problem bzw. den Fehler.
Würde mich über Hilfe freuen und sag schon mal Danke im voraus.
Ist ein Programm Reset möglich wenn ja wie.
Mfg. Lupo62
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupo62 am 11 Feb 2011 17:45 ]
BID = 747738
Lupo62
Lupo62 hat am 11 Feb 2011 17:37 geschrieben :
Defekt : Progmm läuft nicht durch
Hersteller : juno
Mfg. Lupo62
BID = 747863
Ewald4040
Warum muss man immer nach der PNC-Nummer fragen
BID = 747899
Lupo62
Ok Danke Hab es selber Hin Bekommen.
MFG. Lupo62
BID = 747902
Ewald4040
Aber doch nicht eine Verstopfung am Siphon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    16:04
