Wechselspannung Uss=20V mit Optokoppler galvanisch getrennt messen
Serverzeit: 21 11 2026  02:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971) optokoppler (2352)
BID = 747557
Kostik
ich habe vor, mittels Labjack eine sich ändernde (0-20V) Wechselspannung zu messen. Das Problem dabei ist, dass die zu messende Spannung galvanisch getrennt von der Labjack sein muss,damit die Labjack nicht kaput geht. Gibt es dafür geeignete Optokoppler oder gibt es alternativen wie es gemacht werden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kostik am 11 Feb 2011 11:14 ]
BID = 747560
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn eine Wechselspannung vorliegt, dürfte ein Trafo die bessere Alternative sein?
Wäre gut, wenn Du auch mal was zur Frequenz bzw. Frequenzbereich schreibst.
BID = 747566
Kostik
nein Trafo macht keinen Sinn, weil ich ja die Labjack vor Überspannungen schützen will. Die Spannnung wird an einem kapazitiven Spannungsteiler gemessen. f=50Hz.
BID = 747575
Erstmal noch willkommen im Forum!
Aber:
Was hat das damit zu tun?
Aber wie willst Du das mit einem Optokoppler lösen???
"Einfach so" geht das jedenfalls nicht. Die nötige Drumherumbeschaltung wäre jedenfalls aufwändiger als gleich ne vernünftige Lösung.
Warum muß überhaupt Potentialtrennung sein?
Und warum kein Trafo? Genau für sowas sind die (auch) da.
Nenn ihn Meßwandler, wenn Dir das besser gefällt (bevor Du wieder Sinn "machen" mußt - und ähnlichen Sprachmüll).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Feb 2011 12:02 ]
BID = 747591
Kostik
danke für eure Antworten erstmal!
Die Messung muss galvanisch getrennt sein, da in der Messleitung Spannungen induziert werden könnten,die meiner Labjack oder dem PC schaden kann. Den Trafo kann ich aus dem Grund nicht nehmen, weil dann eine Überspannung auch auf der Sekundärseite entstehen kann.
Ich dachte es gibt Optokoppler oder eine Schaltung mit dem man Spannungsänderung erfassen kann.
BID = 747594
Her Masters Voice
ein Trafo IST eine galvanische Trennung. Auf der Sekundärseite kannst du ja schaltungstechnisch die Überspannung reduzieren und so vom Messgerät fernhalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 747599
HansG
Zur Homepage von HansG
Kostik hat am 11 Feb 2011 12:44 geschrieben :
Genau dafür ist ein Transformator da.
Solche Spannungsspitzen, ebenso die maximale Messspannung, kann man ganz effizient mit einer Z-Diode begrenzen. Ist übrigens in fast allen Messverstärkern so üblich.
Optokoppler sind nur ganz begrenzt für die Übertragung analoger Werte geeignet. Vor allem dürfte es keiner sein, der einen Transistor als Schalter enthält.
Ansonsten würdest du auf der Erfassungsseite einen Messverstärker benötigen, inklusive einer dafür geeigneten Stromversorgung, eine Messwertdigitalisierung, um den Messwert für den Optokoppler aufzubereiten, und die entsprechende Zurückwandlung auf der Messgeräteseite.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Feb 2011 13:34 ]
BID = 747604
Kostik
Vielen Dank für deine Antwort
BID = 747605
IC-Killer
Wenn es denn unbedingt mit Optokoppler sein soll, könnte man auf Basis dieser Schaltung etwas bauen. Analog dazu gibt es noch ISO-OPV. Hier mal ein Datenblatt des ISO124 von BB. Kostet halt gleich mal um die 20€´s.
Gruß Killer
Edit @HansG Ganz so sehe ich das nicht. Ein Trafo hat z.B. einen viel kleineren Frequenzbereich, ISO-OPV und Optokoppler mit Rückkopplung liefern sogar bei DC sehr gute Werte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 11 Feb 2011 13:29 ]
BID = 747613
Ist die zu befürchtende Überspannung denn symmetrisch oder unsymmetrisch?
Gegen ne unsymmetrische hilft schon der Trafo an sich. Und gegen ne symmetrische kann man auf der Sekundärseite einen Schutz einbauen.
Ist der Meßkreis erdfrei?
BID = 747628
Kostik
Die Spannung, die an dem kapazitiven Spannungsteiler gemessen wird, wird von einem Hochspannungstrafo erzeugt, um Isolation auf Teilentladungen zu testen.
Die Labjack, die ich zum Messen benutze ist mittels USB an den PC angeschlossen. Somit ist der Messkreis erdfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425416   Heute : 1155    Gestern : 29111    Online : 530        21.11.2026    2:08
