Mobile PA - Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 747140
alonso Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: überall
ich baue eine kleine mobile PA-Anlage mit Car-Hifi-Komponenten.
Es kommen folgende Komponenten zum Einsatz:
Mac Audio MPX 4000 Endstufe
1 Paar Mac Audio MP 13.2 Lautsprecher und
1 Paar Mac Audio MP 16.2 Lautsprecher.
Versorgt werden soll das ganze entweder über ein PC-Netzteil, oder über eine Autobatterie. Die Stromquellen schalte ich mit einem 2-poligen Umschalter um.
In das Gehäuse sollen zwei PC-Lüfter rein, einfach an 12 V gehängt.
das eingangssignal kommt über Cinch in den Vertsärker und geht durch ein Stereo-Schiebepoti.
Das "Display" ist ein Voltmeter, welches den Ladestand der Batterie anzeigen soll.
Und zuguter Letzt soll die Batterie mit einem Ladegerät aufgeladen werden können.
Sind soweit grobe Denkfehler in der einfachen Schaltung? Ich kann mit dem Lötkolben umgehen, bin aber nicht gerade Routinier.
Zudem sind in dem Plan keine Sicherungen bedacht. In die beiden Stromkreise der Batterie (Zum Ladegerät und zum Verstärker) gehören doch besser Sicherungen, oder? wie groß sollte ich diese wählen? welchen Kabelquerschnitt sollte ich hier verwenden?
Danke und Gruß
BID = 747142
Kleinspannung Urgestein
alonso hat am 9 Feb 2011 17:09 geschrieben :
Wieviel Tage willst du mit den 0,6A dieses Spielzeuges laden?
Zu dem Rest sag ich mal lieber nichts...
BID = 747155
clembra Inventar
Einige PC-Netzteile mögen es nicht, wenn man nur oder größtenteils auf 12V Strom zieht ohne die 3,3V/5V-Schiene zu belasten. Zudem sind sie für das Betreiben von (Car-Hifi) Endstufen nicht geeignet, da dabei zu hohe Stromstöße, z.B. beim Bassschlag, auftreten.
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden, wie definierst du "mobil".
Insgesamt bin ich der Meinung, dass CarHiFi-Komponenten (ausschließlich) da eingebaut werden sollten wofür sie entworfen wurden, nämlich in Autos und zwar zur Innenraumbeschallung.
BID = 747168
dl2jas Inventar
Da kann mächtig Strom fließen.
Nehmen wir an, Du betreibst das Brüllgerät mit voller Ausgangsleitung, 160 Watt an 4 Ohm, zwei Kanäle. Das sind schon 320 Watt. Gehen wir davon aus, daß es eine konventionelle Endstufe ist, wird sie mindestens die doppelte Leistung ziehen, also merklich über 50 A Strom benötigen. Da benötigst Du einen ordentlichen Leiterquerschnitt. Auch wird es sehr dünn, wenn Du das Ding mit einem Schaltnetzteil vom Computer versorgen willst. Bei kleinerer abgegebener Leistung verschlechtert sich der Wirkungsgrad erheblich. Lange wird eine vollgeladene Autobatterie nicht halten. Auch hält sie nicht viele komplette Ladezyklen durch.
DL2JAS
BID = 747396
Peda Schriftsteller
Naja im Gegensatz zu Funk-Endstufen ist aber die durchschnittliche Aufnahmeleistung bei Audio-Komponenten aufgrund der hohen Dynamik weitaus geringer als die maximale Aufnahem. Das ist keineswegs vergleichbar mit A3 oder A3a (Träger oder Einseitenband).
BID = 747420
Peda hat am 10 Feb 2011 17:09 geschrieben :
Naja im Gegensatz zu Funk-Endstufen ist aber die durchschnittliche Aufnahmeleistung bei Audio-Komponenten aufgrund der hohen Dynamik weitaus geringer als die maximale Aufnahem. |
Eben... Die kleineren der Boxen haben 55 Watt RMS. Ich habe lieber leistungsstärkere Komponeneten, die ich nicht ganz aufdrehe, als alles bis zum Anschlag zu reißen. 50 Watt x 4 macht also 200 Watt. Wenn ich mal voll aufdrehe. Da hab ich beim 350 Watt Netzteil doch eigentlich noch genügend Puffer, oder?!
Zum Ladegerät: In der Tat, da habe ich nicht aufgepasst... Also muss da wohl was größeres her. Danke
Ich bin doch nun auch nicht der erste, der auf so eine Idee kommt und diese auch umsetzt.
Das ganze soll eingesetzt werden hauptsächlich im Urlaub um ein bisschen Party zu machen (Netzbetrieb), ohne gleich eine fette PA einpacken zu müssen. Und eben auch mal am Strand, Baggersee oder Park (Akkubetrieb), dann aber sicher nicht mit voller Leistung, wir sind ja nicht alleine auf der Welt.
Was ist ein "ordentlicher" Leiterquerschnitt? 1,5mm²?
Wie sieht es mit den Sicherungen aus?
Ich frage ja extra hier um nicht einfach drauf loszubauen und nicht den ganz großen Unsinn zu verzapfen. Also, wenn ihr der Meinung seit, dass ich mich und andere Gefährde, warnt mich lieber
Dankeee
BID = 747435
| | Da hab ich beim 350 Watt Netzteil doch eigentlich noch genügend Puffer, oder?! |
Nein, die 350W sind die Gesamtleistung, daß meiste davon steht oft auf der 3,3V und 5V Schiene zur Verfügung. Für 12V sind dann 10A - 15A vorgesehen. Das Netzteil ist daher ungeeignet.
Nicht wirklich...
| | Wie sieht es mit den Sicherungen aus? |
Ich hoffe gut! Ansonsten fackelt dir das Ding im Extremfall ab.
Fassen wir zusammen:
Autobatterie: ungeeignet
Netzteil: ungeeignet
Ladegerät: ungeeignet
Kauf dir einen vernünftigen Ghettoblaster. Das Gebastel mit Autoradios, Autoendstufen oder ähnlichem Zeug bringt doch nichts. Du schmeißt da sinnlos Geld für Sachen raus, die es fertig besser und preiswerter gibt.
Autogeräte gehören nunmal in ein Auto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2011 19:51 ]
BID = 747462
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Es wurden bei den bislang ausschliesslich negativen Kommentare noch nicht mal Hinweise gemacht wie das Ganze besser realisiert werden könnte
Die gezeichnete Schaltung ist soweit schon mal in Ordnung.
Peda clembra und dl2jas haben Dich ja auch schon auf die möglichen hohen Ströme hingewiesen weswegen ich Dir zu einem Querschnitt von wenigstens 10mm 2 raten würde.
Dazu wirst Du allerdings Probleme haben einen geeigneten leistungsfähigen Umschalter zu finden. Am ehesten wirst Du wahrscheinlich zurechtkommen wenn Du das ganze steckbar machst und entweder das PC-Netzteil oder die Autobatterie ansteckst.
Im Übrigen, denke ich, können die modernen ATX2.2 Netzteile über500W sehr wohl mit den Strömen umgehen. Bei denen wird bei der Konstruktion das Hauptaugenmerk auf die 12V Schienen gelegt so dass da alleine 30 - 40A entnommen werden können. Ggf musst Du noch die 3,3V und die 5V mit vielleicht einem A belasten.
Zur Not lassen sich ganz üble Spitzen auch gut mit einigen 10000µF an Kondensatoren abpuffern.
Als Batterie würde ich unbedingt zu einer sogenannten AGM-Batterie raten da diese die in diesem Fall angesagten höheren Lade-Entladezyklen deutlich besser abkönnen als eine billige Autobatterie aus dem Baumarkt.
Das Ladegerät ist in der Tat etwas schwachbrüstig aber wenn Du Zeit hast(2 - 3Tage) die Batterie zu laden warum nicht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Feb 2011 20:41 ]
BID = 747465
powersupply hat am 10 Feb 2011 20:39 geschrieben :
Doch,es wurde!
Mr.Ed hat am 10 Feb 2011 19:50 geschrieben :
Aber scheinbar können die Obergutmenschen nicht mal mehr lesen.
BID = 747480
Funky_ Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Hamburg
Moin,
warum diese Lautsprecher? Gut klingen wird das jedenfalls nicht.
Wenn es low budget werden soll, würde ich dir 2 Breitbänder mit hohem wirkungsgrad empfehlen, dann hält der Akku auch länger und das Netzteil mus nicht so groß dimensioniert werden.
Was hast du dir als Akku vorgestellt?
und wie groß soll das ganze generell werden?
Tragbar oder auf rollen?
gruß
BID = 747481
Funky_ hat am 10 Feb 2011 21:28 geschrieben :
Moin,
gruß
Danke erstmal für die beiden konstruktiven Antworten - auch wenn Ihr anderen es sicher ebenfalls gut meint
Zur Frage: Weil ich das Audio-Equipment quasi zur Verfügung habe.
Das alles in einer Kiste... wird vermutlich schon kleine Rollen brauchen, aber auch noch über kurze Strcken tragbar sein.
Als Akku hatte ich mir bis jetzt eine gewöhnliche Autobatterie gedacht, auch wenn die sicher weniger Zyklen durchhält als ein AGM-Akku. Das Ding soll wie gesagt nicht für Dauerbetrieb, sondern für ein paar Mal im Sommer gedacht sein.
BID = 747520
Moin,
Moin
Funky hat in diesem Punkt schon Recht. Hatte ich mir gestern Abend auch noch überlegt.
Ein Lautsprecher mit der 3dB mehr an Lautstärke produziert benötigt im Umkehrschluß nur die halbe Leistung für die selbe Lautstärke wie sie ein Schlechterer produziert. Aber wenn Du die LS nun schon mal hast...
PA LS heisen nicht umsonst so und haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die KFZ-Brüllware oder die HiFi LS aus dem Wohnzimmer.
Das richtig große Zeugs kommt auf über 100dB bei 1W gegenüber den mickrigen 89dB die meine "guten" Infinity im Wohnzimmer bringen. Vergleichbare PA-Anlagen mit 12 Zöller Bässen kommen immerhin noch auf etwa 95 - 96dB.
Achte da mal ein wenig drauf wenn Du stöberst. Aber das kannst Du später, wenn Du etwas Geld übrig hast, immer noch nachrüsten.
Weiters hab ich als Anregung für Dich bei einer mobile Anlage mal über sogenannten digitale Verstärker nachzudenken. Die haben auch nochmal einen wesentlich besseren Wirkungsgrad und gehen dementsprechend sparsam mit der mobilen Energie um. Aber wie gesagt: später. Jetzt bau erst mal die geplante Anlage ordentlich fertig und mach ein Fescht.
powersupply
BID = 747708
dl2jas Inventar
Kleiner Tip zur Autobatterie!
Frage bei der nächsten KFZ-Werkstatt. Da gibt es meist für einen Taler in die Kaffeekasse eine gebrauchte Batterie. So habe ich es auch schon mehrfach gemacht, wenn ich was für mobile Amateurfunkgeschichten brauchte. In dem Fall stört es nicht wirklich, wenn das Ding nur noch halbe Kapazität hat und Kaltstart im Winter dürftig ist. Ist das Ding nach 10 Lade- und Entladezyklen komplett zernuddelt, holt man sich wieder eine.
Das mit der Umschaltung bei viel Strom ist in der Tat ein Problem.
Verzichte auf die Umschaltung, speise nur über Batterie!
Es gibt für wenig Geld Ladegeräte, die auch für Erhaltungsladung geeignet sind, also die Batterie nicht überladen. Solch ein Ladegerät bleibt dauerhaft angeschlossen. Stationär ist es gleichzeitig Ladegerät und Netzteil. Wenn Du über genügend Elektronikkenntnisse verfügst, kannst Du ein altes Computernetzteil entsprechend umbauen:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
