Display Tauschen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Display Tauschen Suche nach: display (12422) |
BID = 747552
Super 7 Gerade angekommen
Guten Morgen,
ich hätte da mal ein Frage, es geht um folgendes.
Für mein Automobil-Projekt benötige ich eine Cockpitlösung.
Das Problem ist, dass diese bezahlbar sein sollte.
Nun habe ich nach einigem stöbern folgendes Kombiinstrument gefunden:
http://www.acewell.de/acewell/digit.....-3968
das wäre schon hinreichend für mich, kleiner Haken, dass Ding ist deutlich zu klein da es für Quads bestimmt ist.
Nun meine Frage, gibt es eine Option bei dem Gerät ein grösseres Display anzuschließen, bei dem dann denklogisch auch eine größere Darstellung der Messwerte erfolgt, ich dachte an etwa 8 bis 10".
Das sollte dann bestenfalls etwa so ähnlich aussehen wie dies hier,
http://www.aimsports.com/products/mxl-strada/index.html
Wäre schön, wenn jemand hierzu eine Idee hätte.
Ach ja, weshalb ich mir nicht direkt das zweite Gerät von AIM kaufe liegt daran, dass es mehr als 5 mal soviel kostet wie das erste.
Grüße Frank
BID = 747556
Rafikus Inventar
Die Antwort in diesem Fall dürfte ziemlich einfach sein:
vergiss es
Es ist ein speziell für diese Anwendung (höchstwahrschienlich sogar speziell für diesen Kunden) hergestelltes Flüssigkristallmodul.
Die zwei von Dir verlinken Anzeigen haben auch unterschiedliche Funktionen, werden damit auch unterschiedlich angesteuert. Die Chance das kleine durch das grosse mit Erfolg zu ersetzen geht gegen Null.
Rafikus
BID = 747573
hmm, dass klingt nicht so toll.
Aber etwas ist glaube ich nicht deutlich geworden, ich möchte nicht zwangsläufig das Display vom zweiten Link verwenden.
Es ist mir relativ egal welches Display da am Ende sein wird, wenn es im Ergebnis einfach nur größer ist, als jenes welches orginal vorgesehen ist.
Wenn es denn funktionieren würde dürfte es von mir aus auch ein Display vom elektronischen Bilderrahmen sein, hauptsache es ist eben größer.
Der zweite Link soll insoweit nur beispielhaft für ein gewünschtes Ergebnis sein.
Also wie gesagt wenn es soetwas gäbe wie einen universellen Displayrohling denn man verwenden kann wäre das auch ok.
Wenn es grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass es überhaupt funktionieren kann, gut, dann muss ich mir etwas anderes überlegen.
BID = 747577
Rafikus Inventar
Die ersten zwei Zeilen meiner Antwort mehrmals durchlesen.
Es ist ein spezielles Modul, wo jedes Symbol seine Form in der Fabrik mit der Maske erhält. Es ist nicht so aufgebaut, wie ein Komputermonitor, aus einzelnen Punkten, die man zu einer gewünschten Form EIN- oder AUS schaltet.
Rafikus
BID = 747580
sam2 Urgestein
Den gibt es (ein Punktmatrix-Display).
Nur wird eben die Ansteuerung nicht dazu passen, weil sie für ein Nicht-Universelles solches ausgelegt ist!
Das käme also einer fest kompletten Neuentwicklung gleich. Die Du weder fachlich leisten könntest noch in irgendeiner vernünftigen finanziellen Relation zum Ergebnis stünde. Für jene Kosten könntest Du mindestens hunderte fertiger Anzeigen kaufen...
BID = 747621
Na großartig, wäre ja auch zu schön gewesen wenn mal irgend etwas einfach nur ginge... was solls, muss ich mir etwas anderes ausdenken..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194425307 Heute : 1046 Gestern : 29111 Online : 750 21.11.2026 1:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101929187775
