BID = 747219
xenocracy_2001 Gerade angekommen
Potentialausgleich Sat-Schüssel
Guten Tag von xenocracy_2001
Datum 09.02.2011
Möchte jetzt doch mal den Potentialausgleich an meiner Sat-Schüssel machen
Hab jetzt demnächst vor einen neuen TV zu kaufen, Und möchte auf
der sicheren Seite sein. (Jetziger Zustand 6 Jahre ohne Potentialausgleich)
Haben:
1 Sat Schüssel mit 2 LNB's
1 DiSEqC-Schalter 2x in 1x out
1 Dbox2 Sat
1 TV Röhre
Sat Schüssel Freistehend auf den Balkon der aus Metall ist (Boden ist aus Plastik), Balkon ist
extra Geerdet, Alle Balkone sind miteinander verbunden
Legostein Kasten Bauweise. Bin im 3 Stock, 1 Stockwerk noch über mir.
Sat Schüssel (Reflektor 80 cm und LNB Halter und Sat Mast) sind
mit dicken Vollkupfer Draht geehrdet Grün/Weis an den Balkon.
Jetzt fehlt noch die Erdung vom DiSEqC-Schalter an den Balkon
Habe aber dort 35 Volt Potentialunterschied.
Frage: Geht meine Dbox2 sofort kaputt wenn ich den DiSEqC-Schalter
auf Masse setze ? (35 Volt). Und darf ich überhaupt Die Sat Schüssel
am Balkon auf Masse setzen ?. Sonst sehe ich keine Möglichkeit
den Potentialausgleich zu machen. Oder an der Steckdose.
Alle Leitungen wurden erst vor 3 Jahren erneuert alle Steckdosen
haben einen Extra Schutzleiter zum Sicherungskasten, dann auf
Erdungsblock.
Vielen Dank für die Hilfe (Erfahrung Strom Minimal)
Gruss xenocracy_2001 (39)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenocracy_2001 am 9 Feb 2011 21:50 ]
BID = 747403
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
xenocracy_2001 hat am 9 Feb 2011 21:48 geschrieben :
Dann mach ein Verbindung vom Mast zu deinen F-Erdungsblöcken.
Show pic, das will ich sehen.
| …auf Masse setze ? (35 Volt).
Wo hast Du Masse?
Lutz
BID = 747550
@Lutz + Danke
von xenocracy_2001
"Dann mach ein Verbindung vom Mast zu deinen F-Erdungsblöcken."
Kann ich nicht - Das ist eine Mietwohnung
"Show pic, das will ich sehen."
Warum ?
"Wo hast Du Masse?"
am Balkon Geländer
Frage: Explodiert meine Dbox wenn ich den
Potenzialausgleich mache. Satkabel Masse auf Geländer Balkon ?
und ist das überhaupt erlaubt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenocracy_2001 am 11 Feb 2011 9:56 ]
BID = 747632
Jetzt weis ich woher der Potentialunterschied von 21 Volt herkommt.
Vom Sat Emfänger LNB Eingang zur Erdung Steckdose habe ich 0 null Volt
Unterschied, Aber sobald ich das Videokabel Einstecke habe ich 21 Volt
Es ist der Fernseher. Hab jetzt zwischen Fernseher Video Out Gelbes Kabel und Erdung an der Steckdose 21 Volt gemessen.
Was soll ich da machen ? Expodiert jetzt mein Fernseher wenn ich
das Videokabel Masse mit der Erdung verbinde ?. Habe das Antennenkabel
nicht am Tv angeschlossen. Habe ja Sat.
Gruss und bitte um Hilfe xenocracy_2001
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenocracy_2001 am 11 Feb 2011 14:26 ]
BID = 747663
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Also Explodieren wird da gar nichts  .
BID = 747673
Bitte nutze die quote Funktion des Forum, so bist Du schlecht lesbar.
xenocracy_2001 hat am 11 Feb 2011 09:52 geschrieben :
Kann ich nicht - Das ist eine Mietwohnung |
Das Teil steht doch auf dem Balkon. Denke mal Du hast überhaupt keinen Plan. Also alle Koaxleitungen über F-Erdungsblöcken führen und mit 4 mm² mit dem Antennenmast verbinden.
Warum? |
Mir ist so eine Farbkombination unbekannt.
"Wo hast Du Masse?"
am Balkon Geländer
Nope, das ist keine Masse.
Lutz
BID = 747674
xenocracy_2001 hat am 11 Feb 2011 14:22 geschrieben :
Was soll ich da machen? |
Potenzialausgleich
Lutz
BID = 747687
elo22 hat am 11 Feb 2011 17:27 geschrieben :
Potenzialausgleich
"Farbe" ist Grün/Gelb Entschuldige Bitte
F-Erdungsblöcken: Habe ich nicht
Habe nur 2 LNB's dann Disqe Zigarettenschachtelgross
2x in 1x out , Dbox2 , Tv
Nope, das ist keine Masse. : Nein ?? was ist das dann ??
Edit von clembra: Falsch gesetzten Quote-Block um Antwort von xenocracy entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Feb 2011 13:02 ]
BID = 747704
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Masse ist eine Bezeichnung für den Bezugspunkt in elektronischen Schaltungen. Masse muss nicht gleich 0V sein, im Extrem kann sie auch direkt mit den 230V Netzspannung verbunden sein (z.B. alte Radios, div. Schaltnetzteile).
So viel zur Fachsprache. Korrekt ist Erdung wenns mit mind. 10mm2 geerdet ist und Potentialausgleich bei mind. 4mm2.
Da nun deine Schüssel bzw. der Mast dazu am geerdeten Geländer montiert sind, kannst du deinen Schirm ( = Potentialausgleich) da auch noch mit anschließen.
Dafür hat auf der einen Seite der DISEQC Schalter einen Anschluss für den PA Leiter (wenn nicht brauchst du das erwähnte F-PA-Anschlussstück, erstes Suchergebniss von beliebiger Seite http://www.amazon.de/F-Erdungsblock.....B16HM). Am Mast/Balkon kannst du dann z.B. mittels Banderdungsschelle anschließen.
Gruß Martin
BID = 748794
Murray Inventar
Verbinde einfach alles, da passiert nix und geht nichts kaputt.
Messe doch spaßeshalber mal den Kurzschlußstrom. Also statt Spannung messen in den Strombereich schalten (möglicherweise vorher noch Meßleitungen umstecken)
