Treppenlichtautomat Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Treppenlichtautomat |
BID = 748624
hebbe123 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eningen u. A.
ich suche nach einer Beschreibung (Anschlussbelegung) eines Treppenlichtautomaten mit der Bezeichnung Condor TA 35. Es handelt sich um ein ca. 40 Jahre altes Teil, welches ich ersetzen muss, da das Treppenhauslicht immer häufiger nicht mehr von allein erlöscht, durch mehrmaliges Drücken eines Tasters für das Treppenhauslicht gelingt es dann hin und wieder. Die Firma Condor hat mir mitgeteilt, dass sie ihre Elektroinstallationssparte vor Jahren verkauft hat und keine Unterlagen mehr vorhanden sind.
Vielleicht hat jemand noch alte Unterlagen über dieses Teil, ich wäre sehr dankbar.
hebbe123
BID = 748633
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ist es so schwer, eine 3- oder 4-Leiterschaltung zu identifizieren und L,N, Taster- und Lampenleitung zuzuordnen?
ciao Maris
BID = 748639
Surfer Inventar
Für den Laien schon.
Gruß Surf
BID = 748647
gerhard54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Wien
Wenn Du Dich als "absoluten" Layen siehst, solltest Du das besser einem Fachmann überlassen.
Prinzipiell ist es nicht schwierig die Verwendung der Drähte herauszubekommen. NUR Du mußt unter Spannung messen bzw. probieren und das setzt schon etwas Erfahrung voraus, sonst wird's gefährlich.
Wenn Du es Dir zutraust:
Als "Meßmittel" reicht eine Probierlampe, zur Not und wenn man sich auskennt auch eine Fassung mit Glühlampe und zwei Drähten... und ein einpoliger Spannungsprüfer
Ich gehe einmal davon aus, daß an dem guten Stück 4 Klemmen vorhanden (bzw. belegt) sind:
Phase - ungeschalten, vom Verteiler
Nulleiter - vom Verteiler
Phase - geschalten, zu den Leuchten.
Schalterleitung - von den Tastern
Als erstes suchst Du die ungeschaltene Phase und den Nulleiter mit der Probierlampe (natürlich bei ausgeschaltener Beleuchtung). Achtung schau dabei auf die Leuchten: wenn sie schwach leuchten, liegt die Probierlampe zwischen Nulleiter und geschaltener Phase, eventuell mußt Du dazu alle Lampen der Treppehausbeleuchtung bis auf eine herausdrehen um den Effekt zu erkennen.
Hast Du die 2 Drähte identifiziert, kannst Du mit dem Spannungsprüfer leicht feststellen, welcher Phase und welcher Nulleiter ist.
Die geschaltene Phase kannst Du wie oben beschrieben finden. Zur Sicherheit verbinde die ungeschaltene Phase mit der geschaltenen. (Strom aus - Drahtbügel rein - Strom ein). Die Leuchten müssen angehen.
Bleibt nur noch die Tasterleitung. Obwohl eigentlich klar (der 4. Draht) mußt Du noch feststellen, ob die Taster die Phase oder den Nulleiter schalten:
Probierlampe zwischen Tasterleitung und Nulleiter und einen Taster drücken. Leuchtet die Lampe, schalten die Taster die Phase. Ansost das ganze Wiederholen mit Probierlampe zwischen Tasterleitung und Phase.
Eventuell ist es hilfreich wenn Du die Drähte markierst und Dir aufzeichnest welcher Draht an welcher Klemme des Treppenhausautomaten ist. Dann Abklemmen und die Drähte in einen Streifen Blockklemmen rein. (Dazu natürlich: Strom aus).
Als keine Hexerei, aber wie gesagt: überlegt Dir gut ob Du die möglichen Gefahren abschätzen kannst.
Sonst laß die Finger davon!
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhard54 am 15 Feb 2011 20:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495117 Heute : 11680 Gestern : 16862 Online : 225 24.11.2026 14:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.025074005127
