Zählerschrank und Hauptleitung
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 747871
Tortex
Hi Leute, ich bin neu hier im Forum.
Ich bin zurzeit im ersten Ausbildungjahr, also noch auf der Berufsschule.
Ich habe 4 mal die Woche Berufsschule, einmal bin ich im Betrieb.
Nun soll ich ein Referat bis zum 16.02 über zählerschrank und Hauptleitung machen. Den Teil zur Hauptleitung habe ich fertig, aber mit dem Zählerschrank komme ich nicht zurecht. Ich finde in meinen Büchern und im Internet nicht viel darüber.
Iich habe bisher nur den standort des Zählerschrankes, und wann er nicht angebracht werden darf(z.b. bei Temperaturen über 30°C etc)
Aber ich finde nichts über die Maße raus.
Ich hab gelesen, sie stehen in der DIN-Norm 43870, aber wo lese ich sie denn nach. Außerdem Hätte ich gerne die Maße zum Boden, zur nächsten Wand usw.
Das hier habe ich bereits, aber ich weis nicht was die zweite Zeile bedeutet:
Höhe der Mitte der Zähl- und Messeinrichtung: 0,8 ... 1,8 m
Tiefe der freien Fläche: mind. 1,2 m
Kann mir dann villeicht bitte noch jemand erkären, was denn alles in den Zählerschrank gehört. Soweit ich gelsen habe, gehört in der Schrank ein Hauptschalter, und die Zähler. Ich verstehe das alles noch nicht so. Außerdem wird z.B. hier http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf immer von einem Überstromschautz gesprochen. Sind das die sicherungen im HAK, Oder wie läuft das?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Gruß Tortex
BID = 747875
Guck mal in die TAB:
http://www.enbw.com/content/de/part.....W.pdf
BID = 747879
zille1976
Der Abstand vom Fußboden bis zur Mitte der Mess- und Steuereinrichtung darf nicht weniger als 0,80 m und nicht mehr als 1,80 m betragen.
Vor dem Zählerschrank muss ein Arbeits- und Bedienungsbereich mit einer Tiefe von mind. 1,20 m und einer durchgängigen Höhe von mind. 1,80 m freigehalten werden.
Quelle: TAB2007
Heisst vor dem Schrank muss genug Platz sein um zu arbeiten (1,20m vor dem Schrank und mind. Deckenhöhe 1,80). Also nicht in irgendnem Kriechkeller oder in einer Niesche in der gerade mal die Türen aufgehen.
Vielleicht hilft das hier auch noch:
http://www.gemeindewerke-garmisch-p.....2.pdf
MfG Zille
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am 12 Feb 2011 15:00 ]
BID = 747909
Trumbaschl
Anders gesagt, würdest du mit dem Gesicht am Zähler kleben, müßtest du mindestens 1,2m rückwärts gehen können müssen, ohne ein Hindernis zu treffen
BID = 747940
Tortex
Ok, vilen dank für die Hilfe, ich kann viel daraus (alles) entnehmen.
Nur eine Frage hat sich aufgetan
Hier bei 5.1 und 5.2 http://www.gemeindewerke-garmisch-p.....2.pdf
Wird beschrieben, welche Sicherheitsvorkehrungen beim oberer und untern Anschlussraum eingehalten werden müssen und wie er aufgebaut ist.
leider konnte ich nicht richtig entnehmen, was jetzt in welchem Anschlussraum ist. Beim oberen Anschlussraum sthet in der Tabelle er "dient zur Aufnahme von Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler,
jedoch nicht als Stromkreisverteiler selbst."
im Zählerfeld sind die Zähler, das ist klar und im unteren Anschlusskasten, was ist da? wird dort die Hauptleitung eingefürht? und wo ist dann der Stromkreisverteiler?
Wieder vielen Dank im Vorraus
Gruß Tortex
BID = 747944
Tortex
Noch ne Frage, da steht ja :
Höhe der Zählerplatzflächen: 900, 1050, 1350 mm
Breite der Zählerplatzflächen: 250, 500, 750, 1000, 1250 mm
Damit sind alle 3 teile gemeint oder?
Also oberer, unterer Anschlussraum und zählerfeld. eonst wäre ja sehr viel Platz für die Zähler oder?
BID = 747947
Tortex
Tut mir Leid wenn ich soviele Fragen stelle, aber das Referat soll gut werden.
Es sitzt ja nach dieser Zeichnung zwishcen dem HAK und dem Zählerschrank ein großer Ein/aus-Drehschalter, der im Zählerschrank ist oder? In welchem Abschnitt ist dieser dann? im Oberen oder unterten Anschlussraum?
BID = 747950
zille1976
Das ist das Symbol für einen Leitungsschutzschalter und nicht für einen Drehschalter.
Dieser wird - da er vor dem Zähler sitzt - im verplombten Teil (meist unten) sitzen um Stromdiebstahl vorzubeugen.
Mfg Zille
BID = 747955
Tortex
Ja das das kein Schalter ist ist klar, aber ich dachte das wären 3 sicherungen, die man aufeinmal per drehbewegung aktiveirt.
BID = 747956
zille1976
Ob es da auch welche zum drehen gibt weis ich nicht. (Der Nachteil der Industrie - wenn die sich erstmal auf ein Teil festgelegt haben dann bleiben die die nächsten 100 Jahre bei einem Modell).
Ich kenn eigentlich nur diese Bauform:
http://www.elektrotools.de/images/p.....E.jpg
Mfg Zille
BID = 748054
Tortex
naja ich dachte es wäre per Drehbewegung.
Jetzt noch eine ganz andere Frage zur Hauptleitung.
Ich habe eine Tabelle, in der steht welchen querschnitt man bei welchem Nennstrom braucht. jetzt miene frage, kann ich den Querschnitt berechnen?
Ich dachte an so was: R=U/I also nehme ich 230V/63A dann bekomme ich einen wiederstand von 3,65Ohm, das ist doch der Widerstand der Maximal sein darf damit meine 63A fliesen. Dass stelle ich die Fornel Rl=rho*l/A nach A um: A=rho*l/Rl Rho habe ich, die Länge habe ich auch( ich muss halt ausmessen wielange ich die leitung machen muss) und dem Max. R habe ich auch. Somit müsste doch der min. Leitungsquerschnitt als ergebnis rauskommen oder= bei mir kommt aber immer 0,046mm² bei einer Länge von 9.5m raus.
Weiß jmd wie man das berechnet?
Gruß Tortex
BID = 748100
zille1976
l=(3%Un*A)/(2*I*ρ)
l [m] Leitungslänge
Un [V] Nennspannung
A [mm²] Leitungsquerschnitt
I [A] max. Strom (Nennwert der Absicherung)
ρ [Ωmm²/m] spezifischer Widerstand
Oder einfacher (und unter Berücksichtigung der Verlegeart & Häufung)
http://www.nordhimmel.de/strom.htm
Mfg Zille
BID = 748103
Den Querschnitt der Hauptleitung legt das EVU fest. Mindestens 63 A Belastbarkeit bei einem max Spannungsfall von 0,5 % .
Gruß Bernd
BID = 748184
Tortex
ja klar, so geht das, aber testet die EVU wieviel Strom bei einem Querschnitt fliesen darf, ohne dass es ein Leitungsbrand gibt? das muss doch irgentwie zu berechnen sein oder? ich will sowas immer unbedingt wissen. villeicht noch mit dem Wärmewiderstand? damit kann ich berechnen, wie hoch der widerstand bei 70°C ist, wenn ich die länge habe die ich brauch, und dann kann ich schauen ob bei dem wiederstand ide 63 A fleisen können...
BID = 748186
bitte sehr Berechnung Querschnitt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495546   Heute : 12109    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    14:50
