Haus mit Oelflex Kabel anstelle NYM und Selbstbau Relaisplatine
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) nym (3000)
BID = 746629
alex0815
Hallo an Alle,
ich habe eine Frage und zwar habe ich folgendes vor:
Ich möchte eine Haus renovieren und da die Elektrik neu machen. (Bin selber staatl. gepr. Techniker in E-Technik und arbeite jetzt als Programmierer) Habe mit Haus Installation aber noch nicht so viel am Hut gehabt.
Ziel ist es das Haus ein wenig zu vernetzen.
Ich möchte jetzt zu jedem Raum ein z.B 12 x 1,5mm² ziehen als Leistungskabel für die Steckdosen und 12x 0,5 für die Schalter, Sensoren etc.. Alle 12x Kabel gehen zu einen Schaltschrank indem ich eine selbstgebaute Paltinensteuerung (Mikrocontroller mit Relais) habe wo ich die einzelnen Schalter auswerte und die entsprechenden Ausgänge (Steckdosen etc.) schalte. Visualisieren würde ich dann am PC um diverse Uhrzeiten, Temperaturen etc. einzustellen. Dieser PC bräuchte dann auch nicht dauerhaft laufen um Strom zu sparen. Die Arbeit macht der Mikro.
Meine Frage ist jetzt darf ich überhaupt ein 12x1,5mm², welches dann ein Oelflex ist, als Leistungskabel unterputz verlegen oder muss das in der Hausinstallation ein NYM sein? (Ggf. auch 12 oder 18x2,5mm²)
Und darf ich in der Unterverteilung eine selbstgebaute Platinensteuerung verwenden, die natürlich Sicherungstechnisch einwandfrei ist? Hintergrund ist die Abnahme des neuen Zählers die ich ja nicht selber machen darf. Hätte dann bedenken das solche Sachen wie Oelflex und selbstbau Platine folgen haben könnte wenn die sich sowas auch angucken ?!?
Ich bin auch über jeden Tip dankbar was das vernetzte Haus angeht. Hintergrund ist einfach das ein EIB oder sonstieger Bus mir zu teuer ist und die Sache oben kann ich komplett selber machen.
Vielen Dank für die Antwort...
mfg Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex0815 am  7 Feb 2011 19:53 ]
BID = 746636
alex0815 hat am  7 Feb 2011 19:49 geschrieben :
Hallo an Alle,
mfg Alex
Vergiss es
erstens FI Pflicht
zweitens mehrere Stromkreise in einem Kabel und damit Zwangsläufig in einer Dose
drittens Ölflex ist nicht für Verlegung unter Putz
viertens sichere Trennung der Kleinspannung von der Netzspannung ??
fünftens wer macht die notwendige Sicherheitsüberprüfung ?
Gruß Bernd
BID = 746640
alex0815
Danke Bernd, ein paar Fragen hab ich noch.
erstens FI Pflicht
kann ich doch einhalten. ich brauch ja nicht jede Steckdose mit einem FI versehen sondern nur die Zuleitung der UV. Oder?
Ist das ein Prob. Komme selber aus der Industrie deswegen kam ich ja auf die Idee....
Unter Putz meinte ich jetzt natürlich im Installataionsrohr. Das muss doch erlaubt sein, hoffe ich ;-(
Kleinspannung ist doch im seperaten Kabel, hätte auch eine seperate Dose jedoch würden die Leitungen indem Schalter zusammentreffen wenn z.B. eine Steckdose noch unterhalb der Schalter sitzt.
Was muss denn da für eine Sicherheitsprüfung gemacht werden ?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex0815 am  7 Feb 2011 20:39 ]
BID = 746648
Als staatl. gepr. Techniker in E-Technik solltest du aber die VDE kennen .
Und auch in der Industrie sind mehrere Stromkreise in einem Kabel verboten , aus gutem Grund (Sicherung ist ja raus und Plautz fliegt der Elektriker in die Ecke )
Schutzkleinspannung und sichere Netztrennung sollte dir auch was sagen !! (Isolationsfehler und Netzspannung da drauf kommt nicht gut )
Zur Frage Schutzmaßnahmeprüfung brauch ich nichts sagen . Auch im Fehlerfall muss die Anlage sicher sein !!!
BID = 746657
clembra
Alles in allem wird die Selbstbaumethode wohl auch nicht günstiger.
Warum muss es Ölflex sein? NYM gibt es auch mit mehreren Adern, zudem würde sich für so etwas vielleicht besser eine Installation mit Einzeladern im Rohr eignen.
"Mehrere Stromkreise" definiert sich meines Wissens nach Sicherung. Es sollte aber möglich sein hinter einem FI + B13 diverse Relais in der UV unterzubringen und dann über ein 7/12/18x1,5mm² in die Zimmer an die Steckdosen, Lampe o.ä. zu gehen, welche somit einzeln schaltbar sind.
Zu dem Rest hab Bernd ja schon alles wichtige gesagt. Ich halte so ein Projekt mit dem hier von dir gezeigten Wissen für mehr als gewagt, vorsichtig ausgedrückt.
clembra
BID = 746663
dem macht dann aber sehr schnell die zulässige Anzahl der Klemmstellen in der Dose ein Ende !!
BID = 746672
alex0815
Dann verstehe ich aber nicht den Unterschied das ich Einzeladern mit verschiedenen Stromkreisen in ein Rohr legen darf aber kein Kabel mit mehreren Adern?
Also ist es so erlaubt, wenn jedes Kabel zum Zimmer einzeln abgesicher ist? Mit VDE habe ich fast nichts zu tun das macht die Konstruktion, dafür ist die Schule zu lange her. Sorry....
Aber in der Industrie ist es auch erlaubt 24V mit 230V in einem Kabel zu führen. Mal das vorweg...
Hätte Oelflex genommen da leichter zu verlegen, aber das mit den Einzeladern ist eine gute Option, gibts die auch mit Zahlen drauf ? Kenn die nur Farbig. Wobei da gibts ja auch mehrer Farben....
Die Dose würde gross genug ausfallen, also da sehe ich nicht so das Problem.
Ein Hausbusprinzip , EIB,CAN etc ist schon einiges teurer. Wie gesagt, die Visu und Platine etc. kann ich halt selber machen. Schalter sind normale und keine Speziellen, den Server muss mann auch teuer kaufen und der grösste Vorteil ist wenn mann mal da raus muss kann man den Schaltschrank wieder mit Eltakos etc. ausstatten. Also herkömliche Bauart.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex0815 am  7 Feb 2011 21:42 ]
BID = 746673
Stopp auch bei Einzeladern gilt keine 2 Stromkreise im selben Rohr
Und Steuerstromkreise des selben Lastkreises dürfen im selben Kabel mitgeführt werden , übrigens die einzige Ausnahme !
Nein sobald da verschiedene Sicherungen im Spiel sind , sind das verschiedene Stromkreise. (Ausnahme wieder aufgeteilter Drehstromkreis (ein Stromkreis) muss aber gemeinsam freigeschaltet werden können )
BID = 746679
Tobi P.
Moin,
auch bei Einzeladern gilt die Regel dass nur ein Stromkreis pro Rohr/Dose zulässig ist.
Wenn du Steckdosen und Beleuchtung eines Raumes über ein Multicore versorgen willst ist das aber kein Problem, solange alle Kreise dieses Multicores von einer Sicherung versorgt werden gilt das als ein Stromkreis.
24V/230V in einer gemeinsamen Leitung: Ist tatsächlich zulässig - sofern die Isolierung der Leitung für die höchste auftretende Spannung zugelassen ist. Macht man aber trotzdem nicht und ich würde das in einer Hausinstallation auch bemängeln.
Kleinspannung/Netzspannung in einer Klemmdose ist auch nicht, da würde mir die fehlende sichere Trennung massive Bauchschmerzen bereiten.
Eigenbaukomponenten: Würde bei mir bei einer Prüfung nicht durchgehen da es dafür keine VDE-Zulassung gibt.
Gruß Tobi
BID = 746682
Rafikus
Gegen Ölflex spricht auch die Verfügbarkeit der passenden Dosen und Schalter.
Mag sein, dass es auch welche gibt, wo man feindrähtige Leitung dran machen kann, bekannt sind mir jedoch keine (ist aber nicht mein Sandkasten).
Das meiste ist aber wohl doch für einzelader konzipiert.
Rafikus
BID = 746686
für feindrähtige Leiter gibt es auch Stiftkabelschuhe
BID = 746691
Rafikus
Stimmt, obwohl die um die Pressstelle herum recht klobig ausfallen.
BID = 746692
wie sachte meine Oma immer : in der Not frisst der Teufel Fliegen oder auch in der Not schmeckt die Wurscht auch ohne Brot
BID = 746696
alex0815
Ein Elektromeister der im nachhinein die/den Anlage/Zähler abnimmt guckt sich ja nicht die Dosen an. Der mist ja nur den Iso. Widerstand etc. Dann kommt die Blombe an den Zähler....
Kann der denn was gegen Eigenbaukomponenten sagen ?
BID = 746699
da er mit seiner Unterschrift den ordnungsgemäßen Zustand bestätigt kann er sehr wohl sagen nein so geht es nicht !! Und ehrlich gesagt ich würde da auch nicht Unterschreiben .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316171   Heute : 10952    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    20:04
