Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpvorg. wird nicht fertig
Serverzeit: 29 10 2026  07:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Abpumpvorg. wird nicht fertig
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 746431
Sascha_38
Defekt : Abpumpvorg. wird nicht fertig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE56A590/17
FD - Nummer : 8209
Hallo Zusammen, ich habe mich heute entschlossen mich in diesem Forum anzumelden, da meine Geschirrspülmaschine leider nicht mehr das macht was sie soll und ich schon einige Tipps durchgesehen habe.
Aber nun zu der Fehlerbeschreibung:
Reinigen des Geschirrs, scheint ganz normal zu laufen (Automatik Programm 55°-65°). Es wird normal aufgeheizt. Bei Restlaufzeit von 38 Minuten ist nur noch ein Brummen zu hören und es passiert eigentlich nichts mehr, ausser das die Restlaufzeit bis auf 1 Minute herunterläuft und dann dort verharrt. Geschirr ist sauber, aber vermutlich nicht gespült (Lauge Geschmack an dem Geschirr).
Beim Öffnen des Gerätes hört man eine Pumpe nachlaufen. Das hört sich allerdings sehr trocken an. Es scheint die Abwasserpumpe an der Geräteunterseite zu sein. Vorher im normalen Programmablauf sind allerdings ca. 7-8 Liter abgepumpt worden, also kann die Pumpe nicht defekt sein, bzw. das Abwassersystem geknickt oder ähnliches sein. Ebenso ist die Maschine leer.
Es scheint als wenn die Spülmaschine nicht mitbekommt, das sie bereits bereits leer ist.
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, wo ich ansetzen sollte? Wie wird detektiert das die Maschine leer ist?
Ich würde an dem Schwimmerschalter ansetzen, da ich denke das bei dem Programm schritt: "Abpumpen bis Leermeldung" (eigene Interpretation des Schrittes), die Leermeldung nicht kommt.
Danke schon einmal im Vorraus.
BID = 746524
Ewald4040
Reinige Riffelschlauch und Gebergehäuse. Benutz die Suche (Lupe) und gib Riffelschlauch ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193806917   Heute : 17846    Gestern : 49271    Online : 293        29.10.2026    7:03
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
