Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser und pumpt
Serverzeit: 29 10 2026  05:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Zieht Wasser und pumpt
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B Zieht Wasser und pumpt
BID = 745887
Sven Kruse
Defekt : Zieht Wasser und pumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU53E05EU/56
FD - Nummer : 8412 000790
Einer unserer Geschirrspüler zieht Wasser bis zum Sicherheitsschwimmer der das abpumpen startet.Also immer füllen und abpumpen im Wechsel.
1.Aktion Flügelradzähler getauscht keine veränderung.
2.Aktion neue Elektronik hat ebenfals nichts genutzt.
Hat hier jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss Sven Kruse
BID = 745899
Ewald4040
Riffelschlauch reinigen.
BID = 745903
Sven Kruse
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schlauch ist sauber,gibts noch andere möglichkeiten?
BID = 746012
Ewald4040
Wenn das einfliessende Wasser sich im Riffelschlauch staut, erhöht sich der Wasserstand im Gebergehäuse und der Schwimmer steigt. Dreh den Wasserhahn soweit zu, das nur sehr langsam das Wasser durchläuft. Sollte dann der Schwimmer nicht steigen, liegt es an einer Verstopfung zwischen Gebergehäuse und Siebtopfanschluss (Riffelschlauch)
BID = 746017
Sven Kruse
Er Funktioniert plötzlich,war definitiv nichts verstopft.Habe den Wasserhahn nur ganz wenig aufgedreht und plötzlich laüft die Umwälzpumpe.
Werde das übers Wochenende testen.
Gruss Sven Kruse
BID = 746019
Ewald4040
Sollte der Fehler wieder auftauchen, reinige den Siebtopfanschluss vom Riffelschlauch. Und berichte uns ob das Gerät jetzt ok ist.
BID = 746469
Sven Kruse
Einwandfrei,muss am Schlauch gelegen haben.
Problem erledigt!!!
Danke!!!
Gruss Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 193802453   Heute : 13091    Gestern : 49271    Online : 1168        29.10.2026    5:20
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
